Remplacez le support du module Flash Cache ou le module de cache dans un système FAS70 ou FAS90
Contributeurs dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Le support de module Flash cache SSD NVMe de votre système FAS70 ou FAS90 contient un ou deux modules Flash cache (modules de mise en cache) avec un seul disque Flash cache SSD intégré dans chaque module de cache.
Le système FAS70 prend en charge les modules de cache de 2 To et le système FAS90 prend en charge les modules de cache de 4 To. Vous ne pouvez pas combiner des modules de cache de capacité différente dans le support du module Flash cache.
Selon le composant à remplacer, vous pouvez effectuer l'une des procédures suivantes : support complet du module Flash cache ou module de cache.
Remplacez le support du module Flash cache
Le support de module Flash cache se trouve dans le logement 6 et peut accueillir jusqu'à deux modules Flash cache. Vous ne pouvez pas remplacer à chaud le support du module Flash cache
Avant de commencer
  • Vérifiez que votre système de stockage possède le système d'exploitation approprié pour le support du module Flash Cache de remplacement.
  • Vérifiez que tous les autres composants fonctionnent correctement. S'ils ne fonctionnent pas correctement, contactez le support technique.
Étape 1 : arrêtez le nœud douteux
Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l'une des options suivantes.
Option 1 : la plupart des systèmes
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster
  • Vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal :
    metrocluster node show
Étapes
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à la section suivante.
    Attente du retour…​
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Étape 2 : remplacez le support du module Flash cache
Procédez comme suit pour remplacer le support du module Flash cache.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Repérez le support du module Flash cache défectueux, dans le logement 6, près du voyant d'avertissement orange allumé à l'avant du support du module Flash cache.
    Retirez le support du module Flash cache
    Légende numéro 1
    Support du module Flash cache
    Légende numéro 2
    Numéros d'emplacement des modules de cache
    Numéro de légende 3
    Poignée de came du support du module Flash cache
    Numéro de légende 4
    LED de panne du support du module Flash cache
  3. Retirez le support du module Flash cache défectueux :
    1. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
    2. Pincez la languette bleue située au bas du support du module Flash cache.
    3. Faites pivoter la languette pour l'éloigner du module.
  4. Retirez le support du module Flash cache du module de contrôleur et placez-le sur un tapis antistatique.
  5. Déplacez les modules de cache vers le support du module Flash cache de remplacement :
    1. Pincez la languette Terra Cotta en haut du module de cache et faites pivoter la poignée de came pour l'éloigner du module de cache.
    2. Retirez le module du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du support du module Flash cache.
    3. Installez le module de cache dans le même emplacement dans le support du module Flash cache de remplacement et tournez la poignée de came en position fermée sur le module de cache pour le verrouiller en place.
  6. Répétez ces étapes s'il existe un second module de cache.
  7. Installez le support du module Flash cache de remplacement dans le système :
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
    3. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Étape 3 : redémarrer le contrôleur
Après avoir remplacé le support du module Flash cache, vous devez redémarrer le module contrôleur.
Étapes
  1. À partir de l'invite du CHARGEUR, redémarrez le nœud : bye
    Remarque Ceci réinitialise les cartes d'E/S et les autres composants et redémarre le nœud.
  2. Retournez le nœud en mode de fonctionnement normal : Storage failover giveback -ofnode albridred_node_name
  3. Si le rétablissement automatique a été désactivé, réactivez-le : Storage failover modify -node local -auto-giveback true
Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
Remplacez le module de cache
Les modules Flash cache (modules de cache) se trouvent dans le logement 6-1 ou 6-2 ou dans le logement 6-1 et le logement 6-2.
Vous pouvez remplacer à chaud des modules de cache individuels par des modules de cache de même capacité provenant du même fournisseur ou d'un autre fournisseur.
Avant de commencer
  • Vérifiez que le module de cache de remplacement a la même capacité que celui qui a échoué, qu'il provienne du même fournisseur ou d'un fournisseur différent pris en charge.
  • Les disques des modules de cache ne sont pas des unités remplaçables sur site (FRU). Vous devez remplacer l'ensemble du module de cache.
Étapes
  2. Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d'avertissement orange allumé à l'avant du module de cache.
  3. Préparez le logement du module de cache pour le remplacement comme suit :
    1. Notez la capacité du module de cache, la référence et le numéro de série sur le nœud cible : system node run local sysconfig -av 6
    2. Au niveau de privilège admin, préparez l'emplacement du module de cache cible pour le retrait, en répondant à y l'invite suivante : system Controller slot module remove -node nom_noeud -slot numéro_emplacement la commande suivante prépare l'emplacement 6-1 sur le nœud 1 pour le retrait et affiche un message indiquant qu'il est sûr de le supprimer :
      ::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1
      Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off for removal.
      Do you want to continue? (y|n): _y_
      The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
    3. Affiche l'état du slot avec le system controller slot module show commande.
      L'état de l'emplacement du module de cache s'affiche powered-off dans la sortie d'écran du module de cache qui doit être remplacé.
    Remarque Voir la "Pages de manuel sur les commandes" Pour plus d'informations, consultez votre version de ONTAP.
  4. Retirez le module de mise en cache :
    Retirez le module de cache
    Légende numéro 1
    Poignée de came du module de cache
    Légende numéro 2
    LED de panne du module de cache
    2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage en terre cuite situé à l'avant du module de mise en cache.
    3. Tournez la poignée de came aussi loin que possible.
    4. Retirez le module de cache de son boîtier en accrochant votre doigt à l'ouverture du levier à came et en tirant le module hors du support du module Flash Cache.
      Assurez-vous de prendre en charge le module de cache lorsque vous le retirez du support du module Flash cache.
  5. Installez le module de mise en cache de remplacement :
    1. Alignez les bords du module de cache avec l'ouverture du module de contrôleur.
    2. Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu'à ce que la poignée de came s'enclenche.
    3. Tourner la poignée de came jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    4. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
  6. Mettre le module de cache de remplacement en ligne à l'aide du system controller slot module insert commande comme suit :
    La commande suivante prépare le slot 6-1 sur le nœud 1 pour la mise sous tension et affiche un message qu'il est mis sous tension :
    ::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1
    Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered on and initialized.
    Do you want to continue? (y|n): `y`
    The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
  7. Vérifiez l'état du logement à l'aide du system controller slot module show commande.
    Assurez-vous que la sortie de la commande indique que l’état est powered-on et prêt pour l’opération.
  8. Vérifiez que le module de mise en cache de remplacement est en ligne et reconnu, puis vérifiez visuellement que le voyant d'avertissement orange n'est pas allumé : sysconfig -av slot_number
    Remarque Si vous remplacez le module de cache par un module de cache d'un autre fournisseur, le nom du nouveau fournisseur est affiché dans la sortie de la commande.
  9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
