Remplacez le contrôleur dans un système FAS70 ou FAS90
Remplacez le contrôleur de votre système FAS70 ou FAS90 en cas de défaillance matérielle. Le processus de remplacement implique le retrait du contrôleur défectueux, le déplacement des composants vers le contrôleur de remplacement, l'installation du contrôleur de remplacement et son redémarrage.
Étape 1 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du boîtier lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou un composant à l'intérieur du module de contrôleur.
Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau. |
Vérifiez le voyant d'état de la mémoire NVRAM situé dans le logement 4/5 du système. Une LED NVRAM est également présente sur le panneau avant du module contrôleur. Recherchez l'icône NV :
LED d'état NVRAM
LED d'avertissement NVRAM
Si le voyant NV est éteint, passez à l'étape suivante.
Si le voyant NV clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
À l'avant de l'unité, accrochez vos doigts dans les trous des cames de verrouillage, appuyez sur les languettes des leviers de came et faites doucement, mais fermement pivoter les deux loquets vers vous en même temps.
Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du boîtier.
Verrouillage des verrous de came
Faites glisser le module de contrôleur hors du boîtier et placez-le sur une surface plane et stable.
Assurez-vous de soutenir le bas du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du boîtier.
Étape 2 : déplacer les ventilateurs
Vous devez retirer les cinq modules de ventilation du module de contrôleur défectueux au module de contrôleur de remplacement.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis en le tirant vers vous jusqu'à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.
Appuyez sur le bouton de verrouillage gris du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.
Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de ventilation avec votre main libre pour qu'il ne tombe pas brusquement du châssis et vous blesse.
Bouton de verrouillage noir
Installez le ventilateur dans le module de contrôleur de remplacement :
Alignez les bords du boîtier du ventilateur avec l'ouverture située à l'avant du module de contrôleur de remplacement.
Faites glisser doucement le module de ventilation à fond dans le module de contrôleur de remplacement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Répétez les étapes précédentes pour les autres modules de ventilation.
Étape 3 : déplacez la batterie NV
Déplacez la batterie NV vers le contrôleur de remplacement.
Ouvrez le couvercle du conduit d'air de la batterie NV et localisez la batterie NV.
Couvercle du conduit d'air de la batterie NV
Fiche mâle batterie NV
Batterie NV
Soulevez la batterie pour accéder à la prise mâle batterie.
Appuyez sur le clip situé à l'avant de la fiche mâle batterie pour la débrancher de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
Soulever la batterie hors du conduit d'air et du module de contrôleur.
Déplacez la batterie vers le module de contrôleur de remplacement, puis installez-la dans le conduit d'air de la batterie NV :
Ouvrez le conduit d'air de la batterie NV dans le module de contrôleur de remplacement.
Branchez la fiche de la batterie dans la prise et assurez-vous que la fiche se verrouille en place.
Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.
Fermer le couvercle du conduit d'air.
Étape 4 : déplacement des DIMM système
Déplacez les modules DIMM vers le module de contrôleur de remplacement.
Ouvrez le conduit d'air de la carte mère et localisez les modules DIMM.
DIMM système
Notez l'orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans le module de remplacement dans le bon sens.
Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l'éjecteur de DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la carte de circuit DIMM. -
Repérez le logement dans lequel vous installez le module DIMM dans le module de contrôleur de remplacement.
Insérez le module DIMM directement dans le logement.
Le module DIMM s'insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n'est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.
Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu'il est bien aligné et complètement inséré dans le logement. -
Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu'à ce que les languettes de l'éjecteur s'enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.
Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM. Fermez le conduit d'air de la carte mère.
Étape 5 : installer le module de contrôleur
Réinstallez le module de contrôleur et démarrez-le.
Assurez-vous que le conduit d'air est complètement fermé en le faisant tourner jusqu'en butée.
Il doit être aligné sur la tôle du module de contrôleur.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du boîtier, puis faites glisser le module de contrôleur dans le châssis, les leviers tournés vers l'avant du système.
Une fois que le module de contrôleur vous empêche de le faire glisser plus loin, faites pivoter les poignées de came vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles se reverrouillent sous les ventilateurs
N'appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le boîtier pour éviter d'endommager les connecteurs. Le contrôleur démarre à l'invite DU Loader dès qu'il est complètement installé. -
Dans l'invite Loader, entrez
show datepour afficher la date et l'heure sur le contrôleur de remplacement. La date et l'heure sont en GMT.L'heure affichée est l'heure locale, pas toujours GMT, et est affichée en mode 24 heures. -
Réglez l'heure actuelle en GMT avec le
set time hh:mm:sscommande. Vous pouvez obtenir le GMT actuel à partir du nœud partenaire avec la commandedate -u. -
Recâblage du système de stockage, selon les besoins.
Si vous avez retiré les émetteurs-récepteurs (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
Après le remplacement du contrôleur FAS70 ou FAS90 défectueux, vous devez "restaurez la configuration du système".
