Câblez le matériel FAS70 ou FAS90 pour la connectivité réseau et de stockage
Après avoir installé le matériel rack du système de stockage FAS70 ou FAS90, installez les câbles réseau des contrôleurs et connectez les câbles entre les contrôleurs et les tiroirs de stockage.
Pour plus d'informations sur la connexion du système de stockage aux commutateurs, contactez votre administrateur réseau.
Ces procédures présentent les configurations courantes. Le câblage spécifique dépend des composants commandés pour votre système de stockage. Pour obtenir des détails complets sur la configuration et la priorité des emplacements, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe".
Les connecteurs d'E/S des contrôleurs FAS70 et FAS90 sont numérotés de 1 à 11.
Les graphiques de câblage sont dotés d'icônes de flèche indiquant l'orientation correcte (vers le haut ou vers le bas) de la languette du connecteur de câble lors de l'insertion d'un connecteur dans un port.
Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.
Si vous effectuez un câblage vers un commutateur optique, insérez l'émetteur-récepteur optique dans le port du contrôleur avant de le connecter au port du commutateur.
Étape 1 : connectez les contrôleurs de stockage à votre réseau
Connectez les contrôleurs au cluster ONTAP. Cette procédure varie en fonction du modèle de votre système de stockage et de la configuration de votre module d'E/S.
Le trafic d'interconnexion de cluster et le trafic haute disponibilité partagent les mêmes ports physiques. |
Utilisez le câble d'interconnexion cluster/haute disponibilité pour connecter les ports e1a à e1a et les ports e7a à e7a.
Connectez le port e1a du contrôleur A au port e1a du contrôleur B.
Connectez le port e7a du contrôleur A au port e7a du contrôleur B.
Câbles d'interconnexion cluster/haute disponibilité
Utilisez le câble 100 GbE pour connecter les ports e1a à e1a et les ports e7a à e7a.
Connectez le port e1a du contrôleur A et le port e1a du contrôleur B au commutateur a du réseau du cluster
Connectez le port e7a du contrôleur A et le port e7a du contrôleur B au commutateur de réseau du cluster B.
Câble 100 GbE
Étape 2 : câblez les connexions réseau de l'hôte
Connectez les ports du module Ethernet à votre réseau hôte.
Voici quelques exemples typiques de câblage réseau hôte. Voir "NetApp Hardware Universe" pour la configuration spécifique de votre système.
Connectez les ports e9a et e9b à votre commutateur de réseau de données Ethernet.
N’utilisez pas les ports e1b et e7b pour les connexions réseau de l’hôte. Utilisez une carte hôte distincte. Câble 100 GbE
Connectez vos commutateurs de réseau hôte 10/25 GbE.
4 ports, hôte 10/25 GbE
Étape 3 : branchement des câbles du réseau de gestion
Utilisez les câbles 1000BASE-T RJ-45 pour connecter les ports de gestion (clé anglaise) de chaque contrôleur aux commutateurs du réseau de gestion.
CÂBLES 1000BASE-T RJ-45
Ne branchez pas encore les cordons d'alimentation. |
Étape 4 : branchement des tiroirs sur le câble
Les procédures de câblage suivantes indiquent comment connecter les contrôleurs à un tiroir de stockage. Choisissez l'une des options de câblage suivantes correspondant à votre configuration.
Pour connaître le nombre maximum de tiroirs pris en charge par votre système de stockage et pour toutes vos options de câblage, reportez-vous à "NetApp Hardware Universe"la section .
Pour obtenir des conseils supplémentaires sur le câblage des tiroirs SAS, reportez-vous à la section "Règles et concepts de câblage SAS - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B".
Les systèmes de stockage FAS70 et FAS90 prennent en charge les châssis DS212C, DS224C, DS460C et NS224 avec le module NSM100 ou NSM100B.
Les principales différences entre les modules NS224 sont :
Les modules d'étagère NSM100 utilisent les ports intégrés e0a et e0b.
Les modules d'étagère NSM100B utilisent les ports e1a et e1b dans l'emplacement 1.
L'exemple de câblage NS224 suivant montre les modules NSM100 dans les étagères NS224 en faisant référence aux ports des modules d'étagère.
Connectez chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir NS224. Les graphiques présentent le câblage du contrôleur A en bleu et le câblage du contrôleur B en jaune.
Câbles en cuivre QSFP28 100 GbE
Sur le contrôleur A, connecter les ports suivants :
Connectez le port e11a au port NSM A e0a.
Connectez le port e11b au port e0b du NSM B.
Sur le contrôleur B, connecter les ports suivants :
Connectez le port e11a au port NSM B e0a.
Connectez le port e11b au port e0b de NSM A.
Reliez chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs NS224. Les graphiques présentent le câblage du contrôleur A en bleu et le câblage du contrôleur B en jaune.
Connectez le port e11a au port e0a NSM A du tiroir 1.
Connectez le port e10b au port e0b du NSM B de l'étagère 1.
Connectez le port e10a au port e0a NSM A du tiroir 2.
Connectez le port e11b au port e0b du tiroir 2 NSM B.
Connectez le port e11a au port e0a NSM B du tiroir 1.
Connectez le port e10b au port e0b du tiroir 1 NSM A.
Connectez le port e10a au port e0a NSM B du tiroir 2.
Connectez le port e11b au port e0b du tiroir 2 NSM A.
Reliez chaque contrôleur aux modules IOM des deux tiroirs DS460C. Les graphiques présentent le câblage du contrôleur A en bleu et le câblage du contrôleur B en jaune.
Câble HD mini-SAS
Sur le contrôleur A, câblez les connexions suivantes :
Connectez le port e10a au port 1 du module d'E/S A du tiroir 1.
Connectez le port e10c au port 1 du tiroir 2 IOM A
Connectez le port e11b au port 3 du module d'E/S du tiroir 1.
Connectez le port e11d au port 3 du module d'E/S B du tiroir 2.
Sur le contrôleur B, câblez les connexions suivantes :
Connectez le port e10a au port 1 IOM B du shelf 1.
Connectez le port e10c au port 1 du module d'E/S B du tiroir 2.
Connectez le port e11d au port 3 du module d'E/S du tiroir 2.
Après avoir câblé le matériel de votre système FAS70 ou FAS90, vous "Mettez le système de stockage FAS70 ou FAS90 sous tension".
