Découvrez comment ajouter et remplacer des modules d'E/S dans un système FAS70 ou FAS90
Contributeurs dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa
Le système FAS70 ou FAS90 offre une grande flexibilité pour l’extension ou le remplacement des modules d’E/S, permettant ainsi d’améliorer la connectivité et les performances du réseau. L’ajout d’un module d’E/S est indispensable lors de la mise à niveau des capacités du réseau. Le remplacement d’un module d’E/S est indispensable en cas de défaillance d’un module.
Vous pouvez remplacer un module d'E/S défaillant de votre système de stockage FAS70 ou FAS90 par le même type de module d'E/S ou par un autre type de module d'E/S. Vous pouvez également ajouter un module d'E/S dans un système doté de logements vides.
  • "Ajoutez un module d'E/S."
    L'ajout de modules supplémentaires peut améliorer la redondance, ce qui permet de garantir que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un module.
  • "Remplacer à chaud un module d'E/S"
    Vous pouvez remplacer à chaud certains modules d'E/S par un module d'E/S équivalent afin de rétablir le système de stockage à son état de fonctionnement optimal. Le remplacement à chaud s'effectue sans avoir à effectuer une reprise manuelle.
Pour utiliser cette procédure, votre système de stockage doit exécuter ONTAP 9.18.1 ou une version ultérieure.
  • "Remplacez un module d'E/S."
    Le remplacement d'un module d'E/S défaillant permet de restaurer l'état de fonctionnement optimal du système.
Numérotation des connecteurs d'E/S.
Les connecteurs d'E/S des contrôleurs FAS70 et FAS90 sont numérotés de 1 à 11, comme illustré ci-dessous.
Numérotation des connecteurs sur les contrôleurs FAS70 et FAS90
