Référence FRU de la plateforme
Pour les systèmes matériels ONTAP , vous pouvez effectuer des procédures de maintenance sur les composants d'unité remplaçable sur site (FRU) suivants.
Procédure FRU |
Description |
"Procédures de remplacement du support de démarrage par plate-forme" |
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers d'image de démarrage que le système utilise lorsqu'il démarre. |
"Procédures de remplacement des modules de mise en cache par plateforme" |
Vous devez remplacer le module de cache du contrôleur lorsque votre système enregistre un seul message AutoSupport (ASUP) indiquant que le module est hors ligne. |
Le châssis est le boîtier physique abritant tous les composants du contrôleur, tels que l'unité contrôleur/CPU, l'alimentation et les E/S. |
Un contrôleur se compose d'une carte, d'un micrologiciel et d'un logiciel. Il contrôle les entraînements et met en œuvre les fonctions ONTAP. |
"Procédures de remplacement du module d'alimentation DCPM par plateforme" |
Le module d'alimentation de mémoire persistante du centre de données (DCPM) fournit une alimentation de secours pour les modules DCPM en cas de perte de puissance inattendue. |
Vous devez remplacer un module DIMM (module de mémoire double en ligne) en cas de non-concordance de mémoire, ou si vous avez un module DIMM défectueux. |
Un lecteur est un périphérique qui fournit le support de stockage physique pour les données. |
"Procédures de remplacement des ventilateurs par plateforme" |
Un ventilateur fournit un flux d'air pour refroidir les composants du système et maintenir des températures de fonctionnement appropriées. |
"Procédures de remplacement des modules d'E/S par plateforme" |
Un module d'E/S fournit des interfaces de connectivité réseau et de stockage pour le contrôleur. |
Le module LED fournit des indicateurs d'état visuels pour l'état du système et l'état des composants. |
Une carte mezzanine fournit une connectivité E/S supplémentaire et des capacités d'extension pour le contrôleur. |
Vous devez remplacer un NVDIMM (module de mémoire non volatile à double rangée de connexions) lorsque le module tombe en panne ou affiche des erreurs. |
"Procédures de remplacement de la batterie NVMEM/ NVRAM par plateforme" |
Une batterie est fournie avec un contrôleur et conserve les données mises en cache en cas de panne de l'alimentation secteur. |
Le module NVRAM fournit un stockage non volatil pour les métadonnées système et les données d'écriture mises en cache. |
"Procédures de remplacement des cartes et risers PCI par plateforme" |
Les cartes et risers PCI offrent des emplacements d'extension pour des fonctionnalités supplémentaires et une connectivité E/S. |
"Procédures de remplacement de l'alimentation électrique par plateforme" |
Une alimentation électrique fournit une source d'alimentation redondante dans un tiroir contrôleur. |
"Procédures de remplacement de la batterie RTC par plateforme" |
Une batterie d'horloge en temps réel conserve les informations relatives à la date et à l'heure du système si l'appareil est éteint. |
"Procédures de remplacement des modules de gestion du système par plateforme" |
Le module de gestion du système fournit des capacités de gestion hors bande pour le système. |
