Remplacez à chaud l'alimentation DS212C, DS224C ou DS460C
Vous pouvez remplacer à chaud une alimentation défectueuse dans un tiroir disque DS460C, DS224C ou DS212C.
Cette procédure s'applique aux tiroirs disques avec modules IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Tous les autres composants du système, y compris l'autre bloc d'alimentation, doivent fonctionner correctement.
Si vous remplacez plusieurs alimentations, vous devez le faire une par une afin que le tiroir disque reste alimenté.
Vous devez remplacer une alimentation électrique dans les deux minutes qui suivent le retrait pour limiter les perturbations du flux d'air du tiroir disque.
Utilisez toujours deux mains pour retirer, installer ou transporter une alimentation pour soutenir son poids.
Bonne pratique : Assurez-vous que votre système dispose des versions actuelles du micrologiciel du module d'E/S (IOM) et du micrologiciel du lecteur de disque avant d'ajouter de nouveaux modules, composants FRU ou câbles SAS. Vous pouvez consulter le site de support NetApp pour "télécharger le firmware du disque dur" et "télécharger le micrologiciel du lecteur de disque" .
Si nécessaire, vous pouvez activer les LED d'emplacement (bleues) du tiroir disque pour faciliter la localisation physique du tiroir disque concerné :
storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status onUn tiroir disque dispose de trois LED d'emplacement : une sur le panneau d'affichage de l'opérateur et une sur chaque IOM de tiroir. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l'option Désactivé.
Si nécessaire, vous pouvez vous référer au "Surveillance des voyants du plateau de disque" guide pour obtenir des informations sur la signification et l'emplacement des voyants LED des tiroirs disques sur le panneau d'affichage de l'opérateur et sur les composants FRU.
Mettez-vous à la terre.
Déballez la nouvelle alimentation et placez-la sur une surface plane à proximité de la tablette.
Conservez tous les matériaux d'emballage pour pouvoir les utiliser lors du retour de l'alimentation défectueuse.
Identifiez physiquement l'alimentation défectueuse à partir du message d'avertissement de la console du système et le voyant d'avertissement allumé (orange) sur le bloc d'alimentation.
Eteindre l'alimentation défectueuse et débrancher le câble d'alimentation :
Eteindre l'interrupteur de l'alimentation en panne.
Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.
Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.
Appuyez sur le loquet orange de la poignée de came du bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'elle se libère, puis ouvrez la poignée de came pour libérer complètement l'alimentation du plan central.
L'illustration suivante concerne un bloc d'alimentation utilisé dans un tiroir disque DS224C ou DS212C. Cependant, le loquet fonctionne de la même manière pour les alimentations utilisées dans les tiroirs disques DS460C.
Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d'alimentation hors du tiroir disque.
Si vous possédez un tiroir de disque DS224C ou DS212C, lorsque vous retirez le bloc d'alimentation, un volet se met en place pour bloquer la baie vide. Cela permet de maintenir la circulation de l'air et le refroidissement.
Lors de la manipulation d'un bloc d'alimentation, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids. -
S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.
Avec la poignée à came du nouveau bloc d'alimentation en position ouverte, soutenez à deux mains les bords du nouveau bloc d'alimentation et alignez-les avec l'ouverture du support de disque. Ensuite, poussez fermement le nouveau bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il touche le plan médian.
N'utilisez pas de force excessive lors de l'insertion de l'alimentation dans le tiroir disque ; vous risquez d'endommager les connecteurs. -
Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s'enclenche en position verrouillée et que le bloc d'alimentation soit bien en place.
Rebranchez le câble d'alimentation et mettez le nouveau bloc d'alimentation sous tension :
Rebranchez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation.
Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation et fixez-le à l'aide de la pièce de retenue du cordon d'alimentation.
Mettre l'interrupteur en position de marche.
Les voyants d'alimentation (vert) et d'avertissement (orange) du bloc d'alimentation s'allument. Au bout de 40 secondes, le voyant d'avertissement (orange) s'éteint.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
Contactez l'assistance technique à l'adresse "Support NetApp", 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro RMA ou de l'aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.
