Créer des moteurs externes ONTAP FPolicy
Contributeurs netapp-dbagwell netapp-barbe netapp-forry netapp-aherbin
Vous devez créer un moteur externe pour commencer à créer une configuration FPolicy. Le moteur externe définit la façon dont FPolicy établit et gère les connexions aux serveurs FPolicy externes. Si votre configuration utilise le moteur ONTAP interne (moteur externe natif) pour le blocage simple des fichiers, vous n'avez pas besoin de configurer un moteur externe FPolicy distinct et n'avez pas besoin de réaliser cette étape.
Avant de commencer
Le "moteur externe" la fiche doit être remplie.
Description de la tâche
Si le moteur externe est utilisé dans une configuration MetroCluster, indiquez les adresses IP des serveurs FPolicy du site source en tant que serveurs primaires. Les adresses IP des serveurs FPolicy du site de destination doivent être spécifiées en tant que serveurs secondaires.
Étapes
  1. Créez le moteur externe FPolicy à l'aide de vserver fpolicy policy external-engine create commande.
    La commande suivante crée un moteur externe sur une machine virtuelle de stockage (SVM) vs1.example.com. Aucune authentification n'est requise pour les communications externes avec le serveur FPolicy.
    vserver fpolicy policy external-engine create -vserver vs1.example.com -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2,10.1.1.3 -port 6789 -ssl-option no-auth
  2. Vérifiez la configuration du moteur externe FPolicy à l'aide du vserver fpolicy policy external-engine show commande.
    Les informations d'affichage de la commande suivante concernant tous les moteurs externes configurés sur le SVM vs1.example.com :
    vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com
                                    Primary        Secondary          External
    Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine Type
    vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789 synchronous
                                    10.1.1.3
    La commande suivante affiche des informations détaillées sur le moteur externe nommé « moteur1 » sur le SVM vs1.example.com :
    vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine-name engine1
                                  Vserver: vs1.example.com
                                   Engine: engine1
                  Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
           Port Number of FPolicy Service: 6789
                Secondary FPolicy Servers: -
                     External Engine Type: synchronous
    SSL Option for External Communication: no-auth
               FQDN or Custom Common Name: -
             Serial Number of Certificate: -
                    Certificate Authority: -
