En savoir plus sur les différents shells ONTAP pour les commandes CLI
Le cluster a trois shells différents pour les commandes CLI, le clustershell, le nodeshell et le systemshell. Les coques sont à des fins différentes, et elles ont chacune un jeu de commandes différent.
Le clustershell est le shell natif qui démarre automatiquement lorsque vous vous connectez au cluster.
Il fournit toutes les commandes dont vous avez besoin pour configurer et gérer le cluster. L'aide de l'interface de ligne de commande du cluster shell (déclenchée par
?à l'invite du cluster shell) affiche les commandes clustershell disponibles. Lamancommande du cluster shell affiche la page man de la commande clustershell spécifiée (man <command_name>). Pour en savoir plus,manconsultez le "Référence de commande ONTAP". -
Le nodeshell est un shell spécial pour les commandes qui prennent effet uniquement au niveau du nœud.
Le nodeshell est accessible via la
system node runcommande. Pour en savoir plus,system node runconsultez le "Référence de commande ONTAP".L'aide de la CLI nodeshell (déclenchée par
?ouhelpà l'invite nodeshell) affiche les commandes nodeshell disponibles. Lamancommande du nodeshell affiche la page man de la commande nodeshell spécifiée.De nombreuses commandes et options de nodeshell couramment utilisées sont regroupées ou alitées dans le clustershell et peuvent également être exécutées à partir du clustershell.
Le systemshell est un shell de bas niveau qui est utilisé uniquement pour le diagnostic et la résolution de problèmes.
Le systemshell et le compte associé
diagsont destinés à des fins de diagnostic de bas niveau. Leur accès requiert le niveau de privilège de diagnostic et est réservé uniquement au support technique pour effectuer les tâches de dépannage.
Pour en savoir plus sur les commandes décrites dans cette procédure"Référence de commande ONTAP", reportez-vous à la .
Accès aux commandes et options du nodeshell dans le clustershell
Les commandes et options de Nodeshell sont accessibles via le nodeshell:
system node run –node nodename
Les options de Nodeshell prises en charge dans le clustershell sont accessibles via : vserver options clustershell commande. Pour afficher ces options, vous pouvez interroger l'interface de ligne de commande clustershell avec vserver options -vserver nodename_or_clustername -option-name ?
Si vous saisissez une commande ou une option nodeshell ou hérité dans le clustershell et que la commande ou l'option a une commande clustershell équivalente, ONTAP vous informe de la commande clustershell à utiliser.
Si vous entrez une commande ou une option de nodeshell ou hérité qui n'est pas prise en charge dans le clustershell, ONTAP vous informe de l'état « non pris en charge » pour la commande ou l'option.
Affiche les commandes nodeshell disponibles
Vous pouvez obtenir la liste des commandes du nodeshell disponibles en utilisant l'aide de la CLI du nodeshell.
Pour accéder au nodeshell, entrez la commande suivante à l'invite du système du clustershell :
system node run -node {nodename|local}localest le nœud que vous utilisez pour accéder au cluster.Le
system node runla commande a une commande alias,run. -
Entrez la commande suivante dans le nodeshell pour voir la liste des commandes disponibles du nodeshell :
[commandname] help`_commandname_` est le nom de la commande dont vous souhaitez afficher la disponibilité. Si vous n'incluez pas `_commandname_`, La CLI affiche toutes les commandes du nodeshell disponibles.
Vous entrez
exitOu tapez Ctrl-d pour revenir à la CLI clustershell.Pour en savoir plus,
exitconsultez le "Référence de commande ONTAP".
L'exemple suivant accède au nodeshell d'un nœud nommé node2 et affiche les informations relatives à la commande nodeshell environment:
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI
node2> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
