Gestion des « core dumps » de nœud sur un cluster ONTAP (administrateurs du cluster uniquement)
Lorsqu'un nœud fonctionne de façon incohérente, un « core dump » se produit et le système crée un fichier « core dump » que le support technique peut utiliser pour résoudre le problème. Vous pouvez configurer ou afficher les attributs de core dump. Vous pouvez également enregistrer, afficher, segmenter, charger ou supprimer un fichier de vidage de mémoire.
Vous pouvez gérer des « core dumps » des manières suivantes :
Configuration des « core dumps » et affichage des paramètres de configuration
Affichage des informations de base, de l'état et des attributs des « core dumps »
Les fichiers core dump et les rapports sont stockés dans le
/mroot/etc/crash/répertoire d'un nœud. Vous pouvez afficher le contenu du répertoire à l'aide dusystem node coredumpcommandes ou un navigateur web. -
Enregistrement du contenu du core dump et chargement du fichier enregistré à un emplacement spécifié ou au support technique
ONTAP vous empêche de lancer l'enregistrement d'un fichier « core dump » lors d'un basculement, d'un transfert d'agrégat ou d'un rétablissement.
Suppression des fichiers « core dump » qui ne sont plus nécessaires
Commandes pour la gestion des « core dumps »
Vous utilisez le system node coredump config commandes permettant de gérer la configuration des « core dumps », le system node coredump commandes pour gérer les fichiers « core dump » et system node coredump reports commandes permettant de gérer les rapports de base de l'application.
Pour en savoir plus sur les commandes décrites dans cette rubrique, reportez-vous à la "Référence de commande ONTAP".
| Les fonctions que vous recherchez… | Utilisez cette commande… | ||
Configurer les « core dumps » |
Affiche les paramètres de configuration des « core dumps » |
Affiche les informations de base relatives aux « core dumps » |
Déclenche manuellement un « core dump » lorsque vous redémarrez un nœud |
Déclenche manuellement un « core dump » lorsque vous arrêtez un nœud |
Enregistrer un « core dump » spécifié |
Enregistrez tous les « core dumps » non enregistrés sur un nœud spécifié |
Générez et envoyez un message AutoSupport avec un fichier « core dump » que vous spécifiez |
Affiche les informations d'état relatives aux « core dumps » |
Supprime un « core dump » spécifié |
Supprimez tous les « core dumps » non enregistrés ou tous les fichiers « core » enregistrés sur un nœud |
Affiche les rapports de vidage de mémoire de l'application |
Supprimer un rapport de vidage de mémoire de l'application |
