Retirer des nœuds du cluster
Un fichier PDF de toute la documentation
Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
Gérer les serveurs SMB
Gérer l'accès aux fichiers via SMB
Gestion du stockage SAN
Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous pouvez supprimer les nœuds non souhaités d'un cluster ou d'un nœud à la fois. Après avoir supprimé un nœud, vous devez également supprimer son partenaire de basculement. Si vous supprimez un nœud, ses données deviennent inaccessibles ou effacées.
Les conditions suivantes doivent être remplies avant de supprimer des nœuds du cluster :
Plus de la moitié des nœuds du cluster doivent être en bon état.
Toutes les données du nœud que vous souhaitez supprimer doivent avoir été évacuées.
Cela peut inclure "purge des données d'un volume chiffré".
Tous les volumes non-root ont été "déplacé" à partir d'agrégats détenus par le nœud.
Tous les agrégats non racines ont été "supprimé" à partir du nœud.
Si le nœud est propriétaire de disques FIPS (Federal information Processing Standards) ou de disques à autocryptage (SED), "le chiffrement de disque a été supprimé" en retournant les disques en mode non protégé.
Pour aller plus avant "Procédez à la suppression des disques FIPS ou des disques SED".
Les LIF de données l'ont été "supprimé" ou "déplacé" à partir du nœud.
Les LIF de Cluster Management ont été "déplacé" a partir du nœud et des ports de rattachement modifiés.
Toutes les LIFs intercluster ont été "supprimé".
Lorsque vous supprimez les LIFs intercluster, un avertissement qui peut être ignoré est affiché.
Le basculement du stockage a été effectué "désactivé" pour le nœud.
Toutes les règles de basculement LIF ont été "modifié" pour supprimer les ports sur le nœud.
Tous les VLAN sur le nœud ont été "supprimé".
Si vous souhaitez supprimer des LUN sur le nœud, vous devez "Modifiez la liste des nœuds de rapport SLM (Selective LUN Map)" avant de supprimer le nœud.
Si vous ne supprimez pas le nœud et son partenaire HA de la liste des noeuds-rapports SLM, l'accès aux LUN précédemment sur le nœud peut être perdu, même si les volumes contenant les LUN ont été déplacés vers un autre noeud.
Il est recommandé d'émettre un message AutoSupport pour informer le support technique NetApp que la suppression de nœud est en cours.
Remarque : vous ne devez pas effectuer d'opérations telles que cluster remove-node
, cluster unjoin
, et node rename
Lorsqu'une mise à niveau automatisée de ONTAP est en cours.
Si vous exécutez un cluster à versions mixtes, vous pouvez supprimer le dernier nœud à version faible à l'aide de l'une des commandes de privilège avancées commençant par ONTAP 9.3 :
ONTAP 9.3 :
cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check
ONTAP 9.4 et versions ultérieures :
cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check
Si vous dissociez 2 nœuds d'un cluster à 4 nœuds, la haute disponibilité du cluster est automatiquement activée sur les deux nœuds restants.
Toutes les données système et utilisateur de tous les disques connectés au nœud doivent être inaccessibles aux utilisateurs avant de supprimer un nœud du cluster. Si un nœud n'a pas été correctement rejoint à partir d'un cluster, contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide concernant les options de restauration. |
Définissez le niveau de privilège sur avancé :
set -privilege advanced
Vérifier si un nœud sur le cluster contient epsilon :
cluster show -epsilon true
Si un nœud sur le cluster contient epsilon et que ce nœud va être rejoint, déplacer epsilon vers un nœud qui ne va pas être dissocié :
Déplacer epsilon depuis le nœud qui va être désrejoint
cluster modify -node <name_of_node_to_be_unjoined> -epsilon false
Déplacer epsilon vers un nœud qui ne va pas être dissocié :
cluster modify -node <node_name> -epsilon true
Identifiez le nœud maître actuel :
cluster ring show
Le noeud maître est le noeud qui contient des processus tels que «mgmt», «vldb», «vifmgr», «bcomd» et «crs».
Si le nœud que vous souhaitez supprimer est le nœud maître actuel, activez un autre nœud du cluster pour qu'il soit choisi comme nœud maître :
Rendre le nœud maître actuel inéligible pour participer au cluster :
cluster modify -node <node_name> -eligibility false
Lorsque le nœud maître devient inéligible, l'un des nœuds restants est choisi par le quorum du cluster comme nouveau maître.
Rendez le nœud maître précédent éligible pour participer à nouveau au cluster :
cluster modify -node <node_name> -eligibility true
Connectez-vous à la LIF de Remote node management ou à la LIF cluster-management sur un autre nœud que celui en cours de suppression.
Supprimer le nœud du cluster :
Pour cette version ONTAP… Utilisez cette commande… ONTAP 9.3
cluster unjoin
cluster remove-node*
Si vous avez une version mixte de cluster et que vous supprimez le dernier nœud inférieur, utilisez le
paramètre avec ces commandes.Le système vous informe des informations suivantes :
Vous devez également supprimer le partenaire de basculement du nœud du cluster.
Après avoir retiré le nœud et avant de le réintégrer, vous devez utiliser l'option du menu de démarrage (4) nettoyer la configuration et initialiser tous les disques ou l'option (9) configurer le partitionnement de disque avancé pour effacer la configuration du nœud et initialiser tous les disques.
Un message de panne est généré si des conditions que vous devez traiter avant de supprimer le nœud. Par exemple, le message peut indiquer que le nœud dispose de ressources partagées que vous devez supprimer ou que le nœud se trouve dans une configuration de basculement du stockage ou de la configuration haute disponibilité du cluster que vous devez désactiver.
Si le nœud est le maître de quorum, le cluster sera brièvement perdu et reviendra ensuite au quorum. Cette perte de quorum est temporaire et n'affecte aucune opération de données.
Si un message d'erreur indique des conditions d'erreur, traitez ces conditions et relancez le
cluster remove-node
oucluster unjoin
commande.Le nœud est redémarré automatiquement après sa suppression réussie du cluster.
Si vous requalifiez le nœud, effacez la configuration du nœud et initialisez tous les disques :
Pendant le processus de démarrage, appuyez sur Ctrl-C pour afficher le menu de démarrage lorsque vous y êtes invité.
Sélectionner l'option de menu d'amorçage (4) nettoyer la configuration et initialiser tous les disques.
Retour au niveau de privilège admin :
set -privilege admin
Répétez la procédure précédente pour supprimer le partenaire de basculement du cluster.
