Utiliser HSTS pour les services Web ONTAP
HTTP Strict Transport Security (HSTS) est un mécanisme de sécurité web qui protège les sites web contre les attaques de type « man-in-the-middle », telles que les attaques par rétrogradation de protocole et le détournement de cookies. En imposant l'utilisation du protocole HTTPS, HSTS garantit le chiffrement de toutes les communications entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur. Depuis ONTAP 9.17.1, ONTAP peut imposer les connexions HTTPS pour les services web ONTAP .
Le protocole HSTS est appliqué par le navigateur web uniquement après l'établissement d'une connexion HTTPS sécurisée initiale avec ONTAP. Si le navigateur n'établit pas de connexion sécurisée initiale, le protocole HSTS ne sera pas appliqué. Consultez la documentation de votre navigateur pour plus d'informations sur la gestion du protocole HSTS. |
À partir de la version 9.17.1, HSTS est activé par défaut pour les clusters ONTAP nouvellement installés. Lors de la mise à niveau vers la version 9.17.1, HSTS n'est pas activé par défaut. Vous devez l'activer après la mise à niveau.
HSTS est pris en charge pour tous "Services Web ONTAP" .
Des privilèges avancés sont requis pour les tâches suivantes.
Afficher la configuration HSTS
Vous pouvez afficher la configuration HSTS actuelle pour vérifier si elle est activée et afficher le paramètre d'âge maximum.
Utilisez le
system services web showcommande pour afficher la configuration actuelle des services Web, y compris les paramètres HSTS :cluster-1::system services web*> show External Web Services: true HTTP Port: 80 HTTPS Port: 443 Protocol Status: online Per Address Limit: 80 Wait Queue Capacity: 192 HTTP Enabled: true CSRF Protection Enabled: true Maximum Number of Concurrent CSRF Tokens: 500 CSRF Token Idle Timeout (Seconds): 900 CSRF Token Absolute Timeout (Seconds): 0 Allow Web Management via Cloud: true Enforce Network Interface Service-Policy: - HSTS Enabled: true HSTS max age (Seconds): 63072000
Activer HSTS et définir l'âge maximum
À partir d' ONTAP 9.17.1, HSTS est activé par défaut sur le nouveau cluster ONTAP . Si vous mettez à niveau un cluster existant vers la version 9.17.1 ou ultérieure, vous devez activer manuellement HSTS pour imposer l'utilisation du protocole HTTPS. Vous pouvez activer HSTS et définir l'âge maximal. Vous pouvez modifier cet âge maximal à tout moment si HSTS est activé. Une fois HSTS activé, les navigateurs commenceront à appliquer les connexions sécurisées uniquement après l'établissement d'une connexion sécurisée initiale.
Utilisez le
system services web modifycommande pour activer HSTS ou modifier l'âge maximum :system services web modify -hsts-enabled true -hsts-max-age <seconds>-hsts-max-ageSpécifie la durée en secondes pendant laquelle le navigateur doit se souvenir d'appliquer le protocole HTTPS. La valeur par défaut est de 63 072 000 secondes (deux ans).
Désactiver HSTS
Les navigateurs enregistrent le paramètre d'âge maximal HSTS à chaque connexion et continuent d'appliquer HSTS pendant toute la durée de la connexion, même si HSTS est désactivé sur ONTAP. Après sa désactivation, le navigateur peut mettre jusqu'à la durée maximale configurée pour arrêter d'appliquer HSTS. Si une connexion sécurisée devient impossible pendant ce temps, les navigateurs appliquant HSTS n'autoriseront pas l'accès aux services web ONTAP jusqu'à la résolution du problème ou l'expiration de l'âge maximal du navigateur.
Désactiver HSTS à l'aide du
system services web modifycommande:system services web modify -hsts-enabled false
