Vérifier la surveillance du cluster et des commutateurs du réseau de gestion
Un fichier PDF de toute la documentation
Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
Gérer les serveurs SMB
Gérer l'accès aux fichiers via SMB
Gestion du stockage SAN
Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Le contrôle de l'état du commutateur de cluster tente automatiquement de surveiller les commutateurs qu'il détecte ; toutefois, la surveillance peut ne pas se produire automatiquement si les commutateurs ne sont pas configurés correctement. Vérifiez que le contrôle de l'état est correctement configuré pour surveiller les commutateurs.
Pour identifier les switchs détectés par le contrôle de l'état du commutateur de cluster, entrez la commande suivante :
ONTAP 9.8 et versions ultérieuressystem switch ethernet show
ONTAP 9.7 et versions antérieuressystem cluster-switch show
Si le
Model
affiche la valeurOTHER
, ONTAP ne peut pas surveiller le commutateur. ONTAP définit la valeur surOTHER
si un commutateur qu'il détecte automatiquement n'est pas pris en charge pour le contrôle de l'état de santé.Si un commutateur ne s'affiche pas dans la sortie de la commande, vous devez configurer la détection du commutateur.
Effectuez une mise à niveau vers la dernière version du logiciel de commutateur pris en charge et consultez le fichier de configuration (RCF) disponible sur le site de support NetApp.
La chaîne de communauté dans le RCF du commutateur doit correspondre à la chaîne de communauté que le moniteur d'état est configuré pour utiliser. Par défaut, le contrôle de l'état utilise la chaîne de communauté
cshm1!
.Actuellement, le moniteur de santé ne prend en charge que SNMPv2.
Si vous avez besoin de modifier les informations concernant un commutateur que le cluster surveille, vous pouvez modifier la chaîne de communauté utilisée par le contrôle de l'état à l'aide de la commande suivante :
ONTAP 9.8 et versions ultérieuressystem switch ethernet modify
ONTAP 9.7 et versions antérieuressystem cluster-switch modify
Vérifiez que le port de gestion du commutateur est connecté au réseau de gestion.
Cette connexion est requise pour exécuter des requêtes SNMP.
