Personnalisez votre configuration
Pour améliorer l'efficacité opérationnelle, vous pouvez modifier le scbr.override fichier de configuration pour modifier les valeurs par défaut. Ces valeurs contrôlent des paramètres tels que le nombre de snapshots VMware créés ou supprimés lors d'une sauvegarde ou la durée avant l'arrêt de l'exécution d'un script de sauvegarde.
Le scbr.override fichier de configuration est utilisé par le plug-in SnapCenter pour les environnements VMware vSphere qui prennent en charge les opérations de protection des données basées sur les applications SnapCenter. Si ce fichier n'existe pas, vous devez le créer à partir du fichier modèle.
Créez le fichier de configuration scbr.override
Allez à /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc/scbr/scbr.override-template.
Copiez le scbr.override-templatefichier dans un nouveau fichier appelé dansscbr.overridele\opt\netapp\scvservice\standalone_aegis\etc\scbrrépertoire.
Propriétés que vous pouvez remplacer
Par défaut, le modèle utilise le symbole de hachage pour commenter les propriétés de configuration. Pour utiliser une propriété pour modifier une valeur de configuration, vous devez supprimer les #caractères.
Vous devez redémarrer le service sur l'hôte du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour que les modifications soient appliquées.
Vous pouvez utiliser les propriétés suivantes répertoriées dans le scbr.override fichier de configuration pour modifier les valeurs par défaut.
dashboard.protected.vm.count.interval=7 Spécifie le nombre de jours pendant lesquels le tableau de bord affiche l'état de protection de la VM. La valeur par défaut est « 7 ».
guestFileRestore.guest.operation.interval=5 Spécifie l'intervalle, en secondes, pendant lequel le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere surveille l'exécution des opérations invité sur l'invité (disque en ligne et fichiers de restauration). Le temps d'attente total est défini par guestFileRestore.online.disk.timeoutetuestFileRestore.restore.files.timeout.La valeur par défaut est « 5 ».
GuestFileRestore.monitorInterval=30 Spécifie l'intervalle de temps, en minutes, que le plug-in SnapCenter VMware surveille pour les sessions de restauration de fichiers invités expirées. Toute session exécutée au-delà de l'heure configurée de la session est déconnectée. La valeur par défaut est « 30 ».
GuestFileRestore.online.disk.timeout=100 Spécifie le temps, en secondes, pendant lequel le plug-in SnapCenter VMware attend la fin d'une opération de disque en ligne sur une machine virtuelle invitée. Notez que le temps d'attente supplémentaire de 30 secondes avant les sondages du plug-in est écoulé pour la fin du fonctionnement du disque en ligne. La valeur par défaut est « 100 ».
GuestFileRestore.restore.files.timeout=3600 Spécifie le temps, en secondes, pendant lequel le plug-in SnapCenter VMware attend la fin de l'opération de restauration des fichiers sur une machine virtuelle invitée. Si l'heure est dépassée, le processus est terminé et le travail est marqué comme ayant échoué. La valeur par défaut est « 3600 » (1 heure).
GuestFileRestore.robocopy.Directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP Spécifie les indicateurs robocopy supplémentaires à utiliser lors de la copie de répertoires lors des opérations de restauration de fichiers invités. Ne supprimez pas ou n'ajoutez pas /NJH/NJS, car cela va interrompre l'analyse de la sortie de restauration.N'autorisez pas de nouvelles tentatives illimitées (en supprimant l' /Rindicateur) car cela pourrait entraîner des tentatives illimitées pour les copies ayant échoué.Les valeurs par défaut sont "/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP".
GuestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP Spécifie les indicateurs robocopy supplémentaires à utiliser lors de la copie de fichiers individuels pendant les opérations de restauration de fichiers invités. Ne supprimez pas ou n'ajoutez pas /NJH/NJS, car cela va interrompre l'analyse de la sortie de restauration.N'autorisez pas de nouvelles tentatives illimitées (en supprimant l' /Rindicateur) car cela pourrait entraîner des tentatives illimitées pour les copies ayant échoué.Les valeurs par défaut sont "/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP".
guestFileRestore.sessionTime=1440 Spécifie le temps, en minutes, où le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere maintient une session de restauration de fichiers invité active. La valeur par défaut est « 1440 » (24 heures).
guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true Indique s'il faut utiliser un script personnalisé pour aligner des disques et récupérer des lettres de lecteur lors de la création de sessions de restauration de fichiers invités. Le script doit se trouver à [Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1`l' . Un script par défaut est fourni avec l'installation. Les valeurs `[Disk_Serial_Number], ,[Online_Disk_Output]`et `[Drive_Output]sont remplacées dans le script pendant le processus d'attachement.La valeur par défaut est « false ».
include.esx.initiator.id.from.cluster=true Spécifie que le plug-in SnapCenter VMware doit inclure les ID d'initiateur iSCSI et FCP de tous les hôtes ESXi du cluster dans l'application via les flux de travail VMDK. La valeur par défaut est « false ».
max.max.concurrentes.ds.storage.query.count=15 Spécifie le nombre maximal d'appels simultanés que le plug-in SnapCenter VMware peut faire au serveur SnapCenter pour détecter l'encombrement du stockage pour les datastores. Le plug-in effectue ces appels lorsque vous redémarrez le service Linux sur l'hôte de machine virtuelle du plug-in SnapCenter VMware.
nfs.datastore.mount.retry.count=3 Spécifie le nombre maximal de tentatives de montage d'un volume en tant que datastore NFS dans vCenter par le plug-in SnapCenter VMware. La valeur par défaut est « 3 ».
nfs.datastore.mount.retry.delay=60000 Spécifie le temps, en millisecondes, que le plug-in SnapCenter VMware attend entre les tentatives de montage d'un volume en tant que datastore NFS dans vCenter. La valeur par défaut est « 60000 » (60 secondes).
script.virtual.machine.count.variable.name= MACHINES virtuelles Indique le nom de la variable d'environnement contenant le nombre de machines virtuelles. Vous devez définir la variable avant d'exécuter tout script défini par l'utilisateur pendant une tâche de sauvegarde. Par exemple, VIRTUAL_MACHINES=2 signifie que deux machines virtuelles sont en cours de sauvegarde.
script.virtual.machine.info.variable.name=VIRTUAL_MACHINE.%s Fournit le nom de la variable d'environnement qui contient des informations sur la nème machine virtuelle dans la sauvegarde. Vous devez définir cette variable avant d'exécuter tout script défini par l'utilisateur pendant une sauvegarde. Par exemple, LA variable d'environnement VIRTUAL_MACHINE.2 fournit des informations sur la seconde machine virtuelle dans la sauvegarde.
script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s La section fournit des informations sur la machine virtuelle. Le format de ces informations, qui est défini dans la variable d'environnement, est le suivant : VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)Voici un exemple d'informations que vous pouvez fournir : VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2
storage.connection.timeout=600000 Spécifie le temps, en millisecondes, pendant lequel le serveur SnapCenter attend une réponse du système de stockage. La valeur par défaut est « 600000 » (10 minutes).
vmware.esx.ip.kernel.ip.map Il n'y a pas de valeur par défaut. Cette valeur permet de mapper l'adresse IP VMware ESXi à l'adresse IP VMkernel. Par défaut, le plug-in VMware de SnapCenter utilise l'adresse IP de l'adaptateur VMkernel de gestion de l'hôte ESXi. Si vous souhaitez que le plug-in SnapCenter VMware utilise une autre adresse IP d'adaptateur VMkernel, vous devez fournir une valeur de remplacement. Dans l'exemple suivant, l'adresse IP de l'adaptateur VMkernel de gestion est 10.225.10.56 ; cependant, le plug-in VMware de SnapCenter utilise l'adresse spécifiée de 10.225.11.57 et 10.225.11.58. Et si l'adresse IP de l'adaptateur VMkernel de gestion est 10.225.10.60, le plug-in utilise l'adresse 10.225.11.61. vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61
vmware.max.concurrent.snapshots=30 Spécifie le nombre maximal de snapshots VMware simultanés que le plug-in SnapCenter VMware effectue sur le serveur. Ce numéro est vérifié par datastore et n'est vérifié que si la stratégie a « VM cohérente » sélectionnée. Si vous effectuez des sauvegardes cohérentes avec les défaillances, ce paramètre ne s'applique pas. La valeur par défaut est « 30 ».
vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30 Spécifie le nombre maximal d'opérations de suppression de snapshots VMware simultanées, par datastore, que le plug-in SnapCenter VMware effectue sur le serveur. Ce numéro est vérifié par datastore. La valeur par défaut est « 30 ».
vmware.query.unresolved.retry.count=10 Spécifie le nombre maximal de tentatives du plug-in SnapCenter VMware d'envoi d'une requête sur des volumes non résolus en raison des erreurs «…limite de temps pour la rétention d'E/S. ». La valeur par défaut est « 10 ».
vmware.quiesce.retry.count=0 Spécifie le nombre maximal de tentatives du plug-in SnapCenter VMware pour envoyer une requête à propos des snapshots VMware en raison de la « limite de temps pour la rétention des E/S. » erreurs lors d'une sauvegarde. La valeur par défaut est « 0 ».
vmware.quiesce.retry.interval=5 Spécifie le temps que le plug-in SnapCenter VMware attend, en secondes, entre l'envoi des requêtes relatives au snapshot VMware «…limite de temps pour contenir les erreurs d'E/S. » pendant une sauvegarde. La valeur par défaut est « 5 ».
vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000 Spécifie le temps, en millisecondes, que le plug-in SnapCenter VMware attend entre l'envoi des requêtes relatives aux volumes non résolus en raison d'une limite de temps «…pour contenir les erreurs E/S. ». Cette erreur se produit lors du clonage d'un datastore VMFS. La valeur par défaut est « 60000 » (60 secondes).
vmware.reconfig.vm.retry.count=10 Spécifie le nombre maximal de tentatives du plug-in SnapCenter VMware d'envoi d'une requête sur la reconfiguration d'un ordinateur virtuel en raison des erreurs «…limite de temps pour la conservation des E/S. ». La valeur par défaut est « 10 ».
vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000 Spécifie le temps maximal, en millisecondes, que le plug-in SnapCenter VMware attend entre l'envoi des requêtes concernant la reconfiguration d'une machine virtuelle en raison de la «…limite de temps pour contenir les erreurs des E/S. ». La valeur par défaut est « 30000 » (30 secondes).
vmware.rescan.hba.retry.count=3 Spécifie le temps, en millisecondes, que le plug-in SnapCenter VMware attend entre l'envoi des requêtes relatives à la remise en état de l'adaptateur de bus hôte en raison des erreurs «…délai limite pour la rétention des E/S. ». La valeur par défaut est « 3 ».
vmware.rescan.hba.retry.delay=30000 Spécifie le nombre maximal de tentatives de relance des requêtes par le plug-in SnapCenter VMware pour relancer l'analyse de l'adaptateur de bus hôte. La valeur par défaut est « 30000 ».
 PDF
PDF
