SnapCenter Software 4.8
Style Java
Contributeurs netapp-soumikd
Un plug-in personnalisé Java interagit directement avec une application telle qu'une base de données, une instance, etc.
Limites
Certaines limitations doivent être prises en compte lors du développement d'un plug-in à l'aide du langage de programmation Java.
Caractéristique du plug-in Plug-in Java
La complexité
Faible à moyen
Encombrement de la mémoire
Jusqu'à 10-20 Mo
Dépendances sur d'autres bibliothèques
Bibliothèques pour la communication d'applications
Nombre de threads
1
Exécution de filetage
Moins d'une heure
Raison des limitations de Java
L'objectif de l'agent SnapCenter est de garantir une intégration continue, sûre et fiable des applications. En prenant en charge les plug-ins Java, il est possible que les plug-ins introduisent des fuites de mémoire et d'autres problèmes indésirables. Ces problèmes sont difficiles à résoudre, surtout lorsque l'objectif est de simplifier l'utilisation des choses. Si la complexité d'un plug-in n'est pas trop complexe, il est beaucoup moins probable que les développeurs aient introduit les erreurs. Le danger du plug-in Java est qu'ils le sont S'exécutant dans la même JVM que l'agent SnapCenter lui-même. Lorsque le plug-in tombe en panne ou fuit de la mémoire, il peut également avoir un impact négatif sur l'agent.
Méthodes prises en charge
Méthode Obligatoire Description Appelé quand et par qui?
Version
Oui.
Doit renvoyer la version du plug-in.
Par le serveur ou l'agent SnapCenter pour demander la version de le plug-in.
Mise au repos
Oui.
Doit effectuer une mise en veille sur l'application. Dans la plupart des cas, cela signifie que l'application est mise à l'état où le serveur SnapCenter peut créer une sauvegarde (par exemple, une copie Snapshot).
Avant que le serveur SnapCenter ne crée une copie Snapshot ou effectue une sauvegarde en général.
Mise au repos
Oui.
Doit effectuer une mise en veille sur l'application. Dans la plupart des cas, ceci signifie remettre l'application dans un état de fonctionnement normal.
Une fois que le serveur SnapCenter a créé une copie Snapshot ou le a créé a effectué une sauvegarde en général.
Nettoyage
Non
Responsable du nettoyage de tout ce que le plug-in doit nettoyer.
Lorsqu'un flux de travail sur le serveur SnapCenter se termine (avec succès ou avec échec).
ClonePre
Non
Actions à effectuer avant l'exécution d'une opération de clonage
Lorsqu'un utilisateur déclenche une action « cloneVol » ou « cloneLun » et utilise l'assistant de clonage intégré (GUI/CLI).
Montant en clonePost
Non
Doit effectuer les actions qui doivent avoir lieu après l'exécution d'une opération de clonage.
RestauePre
Non
Doit effectuer des actions qui doivent se produire avant l'appel de l'opération de restauration.
Lorsqu'un utilisateur déclenche une opération de restauration.
Restaurer
Non
Responsable de la restauration/restauration de l'application.
AppVersion
Non
Pour récupérer la version de l'application gérée par le plug-in.
Dans le cadre de la collecte de données ASUP, dans chaque workflow tel que sauvegarde/restauration/clonage.
Didacticiel
Cette section décrit comment créer un plug-in personnalisé à l'aide du langage de programmation Java.
Configuration d'eclipse
  1. Créez un nouveau projet Java « TutorialPlugin » dans Eclipse
  2. Cliquez sur Terminer
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur nouveau projet → Propriétés → chemin de construction Java → bibliothèques → Ajouter des fichiers JAR externes
  4. Accédez au dossier ../lib/ de Host Agent et sélectionnez JAR scAgent-5.0-core.jar et common-5.0.jar
  5. Sélectionnez le projet et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier src → Nouveau → Package et créez un nouveau paquet portant le nom com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau package et sélectionnez Nouveau → classe Java.
    1. Entrez le nom en tant que TutorialPlugin.
    2. Cliquez sur le bouton de navigation de superclasse et recherchez "*AbstractPlugin". Un seul résultat doit apparaître :
       "AbstractPlugin - com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.plugin".
      .. Cliquez sur *Terminer*.
      .. Classe Java :
      package com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.Describe
      Result;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.Result;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.VersionR
      esult;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.context.Context;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.plugin.AbstractPlugin;
      public class TutorialPlugin extends AbstractPlugin {
        @Override
        public DescribeResult describe(Context context) {
          // TODO Auto-generated method stub
          return null;
        @Override
        public Result quiesce(Context context) {
          return null;
        @Override
        public Result unquiesce(Context context) {
          return null;
        @Override
        public VersionResult version() {
          return null;
Mise en œuvre des méthodes requises
Les méthodes de mise au repos, de mise au repos et de version sont obligatoires que chaque plug-in Java personnalisé doit implémenter.
La méthode de version suivante permet de renvoyer la version du plug-in.
@Override
    VersionResult versionResult = VersionResult.builder()
                                            .withMajor(1)
                                            .withMinor(0)
                                            .withPatch(0)
                                            .withBuild(0)
                                            .build();
    return versionResult;
Below is the implementation of quiesce and unquiesce method. These will be interacting with   the application, which is being protected by SnapCenter Server. As this is just a tutorial, the
application part is not explained, and the focus is more on the functionality that SnapCenter   Agent provides the following to the plug-in developers:
@Override
    final Logger logger = context.getLogger();
      * TODO: Add application interaction here
logger.error("Something bad happened.");
logger.info("Successfully handled application");
    Result result = Result.builder()
                    .withExitCode(0)
                    .withMessages(logger.getMessages())
                    .build();
    return result;
La méthode est passée dans un objet de contexte. Il contient plusieurs aides, par exemple un Logger et un Context Store, ainsi que des informations sur l'opération en cours (ID-workflow, ID-travail). Nous pouvons obtenir l'enregistreur en appelant l'enregistreur final Logger Logger = Context.GetLogger();. L'objet logger fournit des méthodes similaires connues d'autres frameworks de consignation, par exemple, la déconnexion. Dans l'objet résultat, vous pouvez également spécifier le code de sortie. Dans cet exemple, zéro est renvoyé, car il n'y a pas eu de problème. D'autres codes de sortie peuvent correspondre à différents scénarios de défaillance.
Utilisation de l'objet résultat
L'objet résultat contient les paramètres suivants :
Paramètre Valeur par défaut Description
Gstn de la
Vide gstn de la
Ce paramètre peut être utilisé pour renvoyer les paramètres de configuration au serveur. Il peut être des paramètres que le plug-in souhaite mettre à jour. Si ce changement est La configuration du serveur SnapCenter dépend de celle-ci Le paramètre APP_CONF_PERSISTENT=y ou N dans la configuration.
Code exitcode
0
Indique l'état de l'opération. Un « 0 » signifie que l'opération a été exécution réussie. D'autres valeurs indiquent des erreurs ou des avertissements.
Stdout
Vide Liste
Il peut être utilisé pour transmettre des messages stdout à l'SnapCenter Serveur.
Stderr
Vide Liste
Il peut être utilisé pour transmettre des messages stderr à SnapCenter Serveur.
Messages
Vide Liste
Cette liste contient tous les messages qu'un plug-in souhaite retourner à l' serveur. Le serveur SnapCenter affiche ces messages dans l'interface de ligne de commande ou l'interface utilisateur graphique.
L'agent SnapCenter fournit les constructeurs ("Motif de création") pour tous ses types de résultats. L'utilisation est donc très simple :
                    .withExitCode(0)
                    .withStdout(stdout)
                    .withStderr(stderr)
                    .withConfig(config)
                    .build()
Par exemple, définissez le code de sortie sur 0, définissez des listes pour stdout et stderr, définissez les paramètres de configuration et ajoutez également les messages de journal qui seront renvoyés au serveur. Si vous n'avez pas besoin de tous les paramètres, envoyez uniquement ceux qui sont nécessaires. Comme chaque paramètre a une valeur par défaut, si vous supprimez .avecExitCode(0) du code ci-dessous, le résultat n'est pas affecté :
                      .withExitCode(0)
                      .build();
Version
Le versionResult informe le serveur SnapCenter de la version du plug-in. Car il hérite également Il contient les paramètres config, exitCode, stdout, stderr et messages.
Majeur
0
Champ de version majeure du plug-in.
Mineur
0
Champ de version mineure du plug-in.
Correctif
0
Champ de version du correctif du plug-in.
Création
0
Champ version de build du plug-in.
Par exemple :
VersionResult result = VersionResult.builder()
                                  .withMajor(1)
                                  .withMinor(0)
                                  .withPatch(0)
                                  .withBuild(0)
                                  .build();
Utilisation de l'objet de contexte
L'objet de contexte offre les méthodes suivantes :
Méthode de contexte Objectif
Chaîne GetWorkflowId();
Renvoie l'ID de flux de travail utilisé par le serveur SnapCenter pour le flux de travail actuel.
Config getconfig() ;
Renvoie la configuration en cours d'envoi du serveur SnapCenter vers le Agent.
ID-workflow
L'ID de flux de travail est l'ID que le serveur SnapCenter utilise pour faire référence à une exécution spécifique flux de travail.
Gstn de la
Cet objet contient (la plupart) des paramètres qu'un utilisateur peut définir dans la configuration du Serveur SnapCenter. Cependant, pour des raisons de sécurité, certains de ces paramètres peuvent obtenir filtré côté serveur. Voici un exemple d'accès à la configuration et à la récupération un paramètre :
final Config config = context.getConfig();
String myParameter =
config.getParameter("PLUGIN_MANDATORY_PARAMETER");
""// myParameter" contient maintenant le paramètre lu dans la configuration sur le serveur SnapCenter Si une clé de paramètre config n'existe pas, elle renvoie une chaîne vide (""").
Exportation du plug-in
Vous devez exporter le plug-in pour l'installer sur l'hôte SnapCenter.
Dans Eclipse, effectuez les tâches suivantes :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le package de base du plug-in (dans notre exemple) com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin).
  2. Sélectionnez Exporter → Java → fichier jar
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Dans la fenêtre suivante, spécifiez le chemin du fichier JAR de destination : tutorial_plugin.jar La classe de base du plug-in est appelée TutorialPlugin.class, le plug-in doit être ajouté à un dossier avec le même nom.
Si votre plug-in dépend de bibliothèques supplémentaires, vous pouvez créer le dossier suivant : lib/
Vous pouvez ajouter des fichiers JAR dont le plug-in dépend (par exemple, un pilote de base de données). Quand SnapCenter charge le plug-in, il associe automatiquement tous les fichiers jar de ce dossier à celui-ci et les ajoute au chemin de classe.
