Création de groupes de ressources et association de règles dans SnapCenter
Un groupe de ressources est le conteneur dans lequel vous devez ajouter des ressources que vous souhaitez sauvegarder et protéger. Il vous permet de sauvegarder simultanément toutes les données associées à une application donnée. Vous devez également associer une ou plusieurs stratégies au groupe de ressources pour définir le type de travail de protection des données que vous souhaitez exécuter.
Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Ressources, puis sélectionnez le plug-in approprié dans la liste.
Dans la page Ressources, sélectionnez Nouveau groupe de ressources.
Dans la page Nom, effectuez les opérations suivantes :
Pour ce champ… Procédez comme ça… Nom
Entrez un nom pour le groupe de ressources.
Remarque : le nom du groupe de ressources ne doit pas dépasser 250 caractères.
Étiquettes
Entrez un ou plusieurs libellés qui vous aideront à rechercher ultérieurement le groupe de ressources.
Par exemple, si vous ajoutez HR comme balise à plusieurs groupes de ressources, vous trouverez plus tard tous les groupes de ressources associés à la balise HR.
Utilisez le format de nom personnalisé pour la copie Snapshot
Cochez cette case, puis entrez un format de nom personnalisé à utiliser pour le nom de la copie Snapshot.
Par exemple, customtext_Resource group_policy_hostname ou Resource group_hostname. Par défaut, un horodatage est ajouté au nom de la copie Snapshot.
Facultatif : dans la page Ressources, sélectionnez un nom d'hôte dans la liste déroulante hôte et le type de ressource dans la liste déroulante Type de ressource.
Cela aide à filtrer les informations affichées à l'écran.
Sélectionnez les ressources dans la section Ressources disponibles, puis sélectionnez la flèche droite pour les déplacer vers la section Ressources sélectionnées.
Facultatif : dans la page Paramètres de l'application, procédez comme suit :
Sélectionnez la flèche sauvegardes pour définir des options de sauvegarde supplémentaires :
Activez la sauvegarde de groupe de cohérence et effectuez les tâches suivantes :
Pour ce champ… Procédez comme ça… Permet d'attendre la fin de l'opération Snapshot du groupe de cohérence
Sélectionnez urgent, Moyen ou détendu pour spécifier le temps d'attente de l'opération de copie Snapshot.
Urgent = 5 secondes, Moyen = 7 secondes et détendu = 20 secondes.
Désactivez la synchronisation WAFL
Sélectionnez cette option pour éviter de forcer un point de cohérence WAFL.
Sélectionnez la flèche scripts et entrez les commandes pré et post pour les opérations quiesce, Snapshot copy et unquiesce. Vous pouvez également saisir les pré-commandes à exécuter avant de quitter en cas de défaillance.
Sélectionnez la flèche configurations personnalisées et entrez les paires clé-valeur personnalisées requises pour toutes les opérations de protection des données utilisant cette ressource.
Paramètre Réglage Description ARCHIVE_LOG_ENABLE
(O/N)
Permet à la gestion des journaux d'archive de supprimer les journaux d'archive.
ARCHIVAGE_LOG_RÉTENTION
nombre_de_jours
Spécifie le nombre de jours pendant lesquels les journaux d'archivage sont conservés.
Ce paramètre doit être égal ou supérieur à INSTANTANÉ_NTAP RÉTENTIONS.
ARCHIVE_LOG_DIR
change_info_répertoire/logs
Spécifie le chemin d'accès au répertoire qui contient les journaux d'archivage.
ARCHIVE_LOG_EXT
extension_fichier
Spécifie le fichier journal d'archivage longueur de l'extension.
Par exemple, si l' le journal d'archivage est log_backup_0_0_0_0.161518551942 9 et si la valeur file_extension est 5, ensuite, l'extension du journal conservez 5 chiffres, soit 16151.
ARCHIVE_LOG_RÉCURSIVE_SE ARCHE
(O/N)
Permet la gestion des archives journaux dans les sous-répertoires.
Vous doit utiliser ce paramètre si l' les journaux d'archivage se trouvent sous sous-répertoires.
Sélectionner la flèche Snapshot Copy Tool pour sélectionner l'outil de création de copies Snapshot :
Les fonctions que vous recherchez… Alors… SnapCenter pour utiliser le plug-in pour Windows et placer le système de fichiers dans un état cohérent avant de créer une copie Snapshot. Pour les ressources Linux, cette option n'est pas applicable.
Sélectionnez SnapCenter avec cohérence du système de fichiers.
Cette option ne s'applique pas au plug-in SnapCenter pour base de données SAP HANA.
SnapCenter pour créer une copie Snapshot au niveau du stockage
Sélectionnez SnapCenter sans cohérence du système de fichiers.
Pour saisir la commande à exécuter sur l'hôte pour créer des copies Snapshot.
Sélectionnez autre, puis entrez la commande à exécuter sur l'hôte pour créer une copie Snapshot.
Dans la page stratégies, effectuez les opérations suivantes :
Sélectionnez une ou plusieurs stratégies dans la liste déroulante.
Vous pouvez également créer une stratégie en sélectionnant
Les stratégies sont répertoriées dans la section configurer les plannings pour les stratégies sélectionnées.
Dans la colonne configurer les plannings, sélectionnez
pour la stratégie que vous souhaitez configurer. -
Dans la boîte de dialogue Ajouter des plannings pour la stratégie nom_règle, configurez la planification et sélectionnez OK.
Où nom_règle est le nom de la stratégie que vous avez sélectionnée.
Les planifications configurées sont répertoriées dans la colonne programmes appliqués. Les planifications de sauvegardes tierces ne sont pas prises en charge lorsqu'elles se chevauchent avec les planifications de sauvegarde SnapCenter.
Dans la liste déroulante préférence de messagerie de la page notification, sélectionnez les scénarios dans lesquels vous souhaitez envoyer les e-mails.
Vous devez également spécifier les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que l'objet de l'e-mail. Le serveur SMTP doit être configuré dans Paramètres > Paramètres globaux.
Passez en revue le résumé, puis sélectionnez Terminer.
