Cloner des sauvegardes de ressources de plug-ins personnalisées
Le workflow de clonage inclut la réalisation de l'opération de clonage et le contrôle de l'opération.
Vous pouvez cloner des sauvegardes de ressources pour les raisons suivantes :
Tester les fonctionnalités à implémenter à l'aide de la structure de ressources actuelle et du contenu pendant les cycles de développement d'applications
Pour les outils d'extraction et de manipulation de données lors du remplissage d'entrepôts de données
Pour récupérer les données qui ont été supprimées ou modifiées par erreur
Le workflow suivant affiche la séquence dans laquelle vous devez effectuer l'opération de clonage :
Vous pouvez également utiliser les applets de commande PowerShell manuellement ou dans des scripts pour réaliser des opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage. Pour plus d'informations sur les applets de commande PowerShell, utilisez l'aide de la cmdlet SnapCenter ou consultez le "Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter".
 PDF
PDF
