SnapCenter Software 6.0
Monter et démonter les sauvegardes de base de données
Vous pouvez monter une ou plusieurs sauvegardes de données et de journaux uniquement si vous souhaitez accéder aux fichiers de la sauvegarde. Vous pouvez monter la sauvegarde sur le même hôte où la sauvegarde a été créée ou sur un hôte distant ayant le même type de configuration Oracle et d'hôte. Si vous avez monté les sauvegardes manuellement, vous devez les démonter manuellement une fois l'opération terminée. Dans n'importe quelle instance donnée, une sauvegarde d'une base de données peut être montée sur n'importe quel hôte. Lors de l'exécution d'une opération, vous ne pouvez monter qu'une seule sauvegarde.
Remarque Dans une configuration Flex ASM, vous ne pouvez pas effectuer une opération de montage sur les nœuds Leaf si la cardinalité est inférieure au nombre de nœuds dans le cluster RAC.
Montez une sauvegarde de base de données
Vous devez monter manuellement une sauvegarde de base de données si vous souhaitez accéder aux fichiers de la sauvegarde.
Ce dont vous aurez besoin
  • Si vous disposez d'une instance de base de données ASM (Automatic Storage Management) dans un environnement NFS et souhaitez monter les sauvegardes ASM, vous devez avoir ajouté le chemin de disque ASM /var/opt/snapcenter/sco/backup*////__ au chemin existant défini dans le paramètre asm_diskstring.
  • Si vous disposez d'une instance de base de données ASM dans un environnement NFS et que vous souhaitez monter les sauvegardes de journaux ASM dans le cadre d'une opération de récupération, vous devez avoir ajouté le chemin de disque ASM /var/opt/snapcenter/scu/clones// au chemin existant défini dans le paramètre asm_diskstring.
  • Dans le paramètre asm_diskstring, vous devez configurer AFD:* si vous utilisez ASMFD ou ORCL:* si vous utilisez ASMLIB.
Remarque Pour plus d'informations sur la modification du paramètre asm_diskstring, reportez-vous à la section "Comment ajouter des chemins de disque à asm_diskstring".
  • Vous devez configurer les informations d'identification ASM et le port ASM s'il diffère de l'hôte de la base de données source lors du montage de la sauvegarde.
  • Si vous souhaitez monter sur un autre hôte, vous devez vérifier que l'autre hôte répond aux exigences suivantes :
    • Mêmes UID et GID que l'hôte d'origine
    • Même version Oracle que celle de l'hôte d'origine
    • Même distribution et version du système d'exploitation que celle de l'hôte d'origine
    • Pour NVMe, vous devez installer NVMe util
  • Vous devez vous assurer que la LUN n'est pas mappée sur l'hôte AIX à l'aide d'iGroup composé de protocoles mixtes iSCSI et FC. Pour plus d'informations, voir "L'opération échoue avec une erreur Impossible de détecter le périphérique pour la LUN".
Étapes
  1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Ressources, puis sélectionnez le plug-in approprié dans la liste.
  2. Dans la page Ressources, sélectionnez Database ou Resource Group dans la liste View.
  3. Sélectionnez la base de données dans la vue Détails de la base de données ou dans la vue Détails du groupe de ressources.
    La page topologie de la base de données s'affiche.
  4. Dans la vue gérer les copies, sélectionnez sauvegardes dans le système de stockage principal ou secondaire (en miroir ou répliqué).
  5. Sélectionnez la sauvegarde dans le tableau, puis cliquez sur icône de montage.
  6. Dans la page Mount Backups, sélectionnez l'hôte sur lequel vous souhaitez monter la sauvegarde dans la liste déroulante Choisissez l'hôte pour monter la sauvegarde.
    Le chemin de montage /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/backup_name/database_name s'affiche.
    Si vous montez la sauvegarde d'une base de données ASM, le chemin de montage +diskgroupname_SID_backupid s'affiche.
  7. Cliquez sur Mount.
Après la fin
  • Vous pouvez exécuter la commande suivante pour extraire les informations relatives à la sauvegarde montée :
    ./sccli Get-SmBackup -BackupName backup_name -ListMountInfo
  • Si vous avez monté une base de données ASM, vous pouvez exécuter la commande suivante pour extraire les informations relatives à la sauvegarde montée :
    ./sccli Get-Smbackup -BackupNamediskgroupname_SID_backupid-listmountinfo
  • Pour récupérer l'ID de sauvegarde, exécutez la commande suivante :
    ./sccli Get-Smbackup-BackupNamebackup_name
    Les informations concernant les paramètres pouvant être utilisés avec la commande et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant Get-Help command_name. Vous pouvez également vous reporter à la "Guide de référence sur les commandes du logiciel SnapCenter".
Démontez une sauvegarde de base de données
Vous pouvez démonter manuellement une sauvegarde de base de données montée lorsque vous ne souhaitez plus accéder aux fichiers de la sauvegarde.
Étapes
  4. Sélectionnez la sauvegarde montée, puis cliquez sur icône de démontage.
  5. Cliquez sur OK.
