Flux de travail de clonage IBM Db2 dans SnapCenter
Le workflow de clonage inclut la réalisation de l'opération de clonage et le contrôle de l'opération.
Vous pouvez cloner sur le serveur IBM DB2 source.
Vous pouvez cloner des sauvegardes de ressources pour les raisons suivantes :
Tester les fonctionnalités à implémenter à l'aide de la structure de ressources actuelle et du contenu pendant les cycles de développement d'applications
Pour les outils d'extraction et de manipulation de données lors du remplissage d'entrepôts de données
Pour récupérer les données qui ont été supprimées ou modifiées par erreur
Le workflow suivant affiche la séquence dans laquelle vous devez effectuer l'opération de clonage :
Vous pouvez également utiliser les applets de commande PowerShell manuellement ou dans des scripts pour réaliser des opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage. L'aide de la cmdlet de SnapCenter et les informations de référence de la cmdlet contiennent des informations détaillées sur les applets de commande PowerShell.
Après le clonage des ressources DB2 détectées automatiquement, la ressource clonée est marquée comme ressource manuelle. Cliquez sur Actualiser les ressources pour restaurer la ressource DB2 clonée. Lorsque vous supprimez le clone, le stockage et l'hôte sont également nettoyés.
Si vous n'actualisez pas les ressources après l'opération de clonage et que vous tentez de supprimer le clone, le stockage et l'hôte ne seront pas nettoyés. Vous devez supprimer les entrées manuellement dans fstab.
