SnapCenter software
Ajouter des hôtes et installer des packages de plug-ins SnapCenter sur les hôtes distants
Contributeurs netapp-nsriram
Vous devez utiliser la page Ajouter hôte de SnapCenter pour ajouter des hôtes, puis installer les modules de plug-in. Les plug-ins sont automatiquement installés sur les hôtes distants. Vous pouvez ajouter un hôte et installer les modules d'extension pour un hôte individuel ou pour un cluster.
Avant de commencer
Description de la tâche
  • Vous ne pouvez pas ajouter un serveur SnapCenter en tant qu'hôte de plug-in à un autre serveur SnapCenter.
  • Si vous installez des plug-ins sur un cluster (WSFC), les plug-ins sont installés sur tous les nœuds du cluster.
Étapes
  1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez hosts.
  2. Vérifiez que l'onglet Managed Hosts est sélectionné en haut.
  3. Sélectionnez Ajouter.
  4. Dans la page hôtes, effectuez les opérations suivantes :
    Pour ce champ…​ Procédez comme ça…​
    Type d'hôte
    Sélectionnez le type d'hôte :
    • Répertoires de base
    • Linux
    • AIX
    Remarque Les plug-ins pris en charge par NetApp peuvent être utilisés dans les environnements Windows, Linux et AIX.
    Remarque Les applications de stockage et Oracle sont prises en charge sous AIX.
    Nom d'hôte
    Saisissez le nom de domaine complet (FQDN) ou l'adresse IP de l'hôte.
    SnapCenter dépend de la configuration appropriée du DNS. Par conséquent, la meilleure pratique consiste à saisir le FQDN.
    Pour les environnements Windows, l'adresse IP n'est prise en charge que pour les hôtes de domaine non fiables s'il résout le FQDN.
    Vous pouvez entrer les adresses IP ou FQDN d'un hôte autonome.
    Si vous ajoutez un hôte à l'aide de SnapCenter et que l'hôte fait partie d'un sous-domaine, vous devez fournir le FQDN.
    Informations d'identification
    Sélectionnez le nom d'identification que vous avez créé ou créez de nouvelles informations d'identification.
    Les informations d'identification doivent disposer de droits d'administration sur l'hôte distant. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations sur la création des informations d'identification.
    Vous pouvez afficher des détails sur les informations d'identification en positionnant le curseur sur le nom d'identification que vous avez spécifié.
    Remarque Le mode d'authentification des informations d'identification est déterminé par le type d'hôte que vous spécifiez dans l'assistant Ajout d'hôte.
  5. Dans la section Select Plug-ins to Install, sélectionnez les plug-ins à installer.
    Vous pouvez installer les plug-ins suivants à partir de la liste :
    • MongoDB
    • ORASCPM (affiché comme applications Oracle)
    • ASE SAP
    • SAP MaxDB
    • Stockage
  6. (Facultatif) sélectionnez plus d'options pour installer les autres modules externes.
    Port
    Conservez le numéro de port par défaut ou spécifiez le numéro de port.
    Le numéro de port par défaut est 8145. Si le serveur SnapCenter a été installé sur un port personnalisé, ce numéro de port est affiché comme port par défaut.
    Remarque Si vous avez installé manuellement les plug-ins et spécifié un port personnalisé, vous devez spécifier le même port. Dans le cas contraire, l'opération échoue.
    Chemin d'installation
    Les plug-ins pris en charge par NetApp peuvent être installés sur un système Windows ou Linux.
    • Pour le package de plug-ins SnapCenter pour Windows, le chemin par défaut est C:\Program Files\NetApp\SnapCenter.
      Vous pouvez également personnaliser le chemin.
    • Pour le module de plug-ins SnapCenter pour Linux et le module de plug-ins SnapCenter pour AIX, le chemin par défaut est /opt/NetApp/snapcenter.
    Ignorer les vérifications de préinstallation
    Cochez cette case si vous avez déjà installé les plug-ins manuellement et que vous ne souhaitez pas vérifier si l'hôte répond aux exigences d'installation du plug-in.
    Utilisez le compte de service géré de groupe (GMSA) pour exécuter les services du plug-in
    Pour l'hôte Windows, cochez cette case si vous souhaitez utiliser le compte de service géré de groupe (GMSA) pour exécuter les services du plug-in.
    Important Indiquez le nom GMSA au format suivant : domainname\accountName$.
    Remarque GMSA sera utilisé comme compte de service de connexion uniquement pour le plug-in SnapCenter pour Windows.
  7. Sélectionnez soumettre.
    Si vous n'avez pas coché la case Skip précontrôles, l'hôte est validé pour vérifier si l'hôte répond aux exigences d'installation du plug-in. L'espace disque, la RAM, la version PowerShell, la version .NET, l'emplacement (pour les plug-ins Windows) et la version Java (pour les plug-ins Linux) sont validés par rapport à la configuration minimale requise. Si la configuration minimale requise n'est pas respectée, des messages d'erreur ou d'avertissement appropriés s'affichent.
    Si l'erreur est liée à l'espace disque ou à la RAM, vous pouvez mettre à jour le fichier web.config situé à l' C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp pour modifier les valeurs par défaut. Si l'erreur est liée à d'autres paramètres, vous devez corriger le problème.
    Remarque Dans une configuration haute disponibilité, si vous mettez à jour SnapManager.Web.UI.dll.config, vous devez mettre à jour le fichier sur les deux nœuds et redémarrer le pool d'applications SnapCenter.
    Le chemin d'accès par défaut de Windows est C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp\SnapManager.Web.UI.dll.config
    Le chemin d'accès par défaut de Linux est /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/SnapManager.Web.UI.dll.config
  8. Si le type d'hôte est Linux, vérifiez l'empreinte, puis sélectionnez confirmer et soumettre.
    Remarque La vérification des empreintes est obligatoire même si le même hôte a été ajouté précédemment à SnapCenter et que l'empreinte a été confirmée.
  9. Surveillez la progression de l'installation.
    Les fichiers journaux spécifiques à l'installation se trouvent à l'adresse /custom_location/snapcenter/ journaux.
