SnapCenter software
Cloner à partir d'une sauvegarde dans SnapCenter
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
Vous pouvez utiliser SnapCenter pour cloner une sauvegarde. Vous pouvez cloner à partir d'une sauvegarde principale ou secondaire. Les fonctionnalités des opérations de clonage dépendent du plug-in que vous utilisez.
Avant de commencer
  • Vous devez avoir sauvegardé les ressources ou le groupe de ressources.
  • L'opération de clonage par défaut ne cloner que les objets de stockage. Les opérations de clonage au niveau de l'application ne peuvent être effectuées que si le plug-in NetApp pris en charge offre cette fonctionnalité.
  • Vous devez vous assurer que les agrégats hébergeant les volumes doivent se trouver dans la liste des agrégats attribués de la machine virtuelle de stockage (SVM).
Remarque
  • Pour les configurations de stockage NVMe sur TCP et NVMe sur FC, SnapCenter crée automatiquement un sous-système NVMe s’il n’en existe pas déjà lors des opérations de restauration ou de clonage de LUN.
  • SnapCenter ne supprime pas le sous-système créé dans le cadre d'une opération de suppression de clone. Il est conservé pour d'autres opérations de clonage ou de restauration. Si vous supprimez le sous-système, supprimez-le depuis ONTAP et déconnectez-le de l'hôte à l'aide de la commande suivante : nvme disconnect -n <subsystem_NQN> en remplaçant <subsystem_NQN> par le NQN réel du sous-système.
Description de la tâche
Pour ONTAP 9.12.1 et les versions antérieures, les clones créés à partir des snapshots de coffre-fort SnapLock dans le cadre de la restauration hériteront de l'heure d'expiration du coffre-fort SnapLock. L'administrateur du stockage doit nettoyer manuellement les clones après l'heure d'expiration du SnapLock.
UI SnapCenter
Étapes
  1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Ressources, puis sélectionnez le plug-in approprié dans la liste.
  2. Dans la page Ressources, filtrez les ressources de la liste déroulante View en fonction du type de ressource.
    Les ressources s'affichent avec des informations telles que le type, le nom de l'hôte ou du cluster, les groupes de ressources et les stratégies associés et l'état.
  3. Sélectionnez la ressource ou le groupe de ressources.
    Vous devez sélectionner une ressource si vous sélectionnez un groupe de ressources.
    La page topologie des ressources ou des groupes de ressources s'affiche.
  4. Dans la vue gestion des copies, sélectionnez sauvegardes dans les systèmes de stockage primaire ou secondaire (en miroir ou en stockage).
  5. Sélectionnez la sauvegarde des données dans le tableau, puis cliquez sur icône cloner.
  6. Dans la page emplacements, effectuez les opérations suivantes :
    Pour ce champ…​ Procédez comme ça…​
    Serveur clone
    Par défaut, l'hôte source est renseigné.
    Si vous souhaitez spécifier un autre hôte, sélectionnez l'hôte sur lequel le clone doit être monté et le plug-in est installé.
    Suffixe du clone
    Cette opération est obligatoire lorsque la destination du clone est la même que la source.
    Indiquez un suffixe à ajouter au nom du nouveau clone. Le suffixe garantit que la ressource clonée est unique sur l'hôte.
    Par exemple, rs1_clone. Si vous effectuez le clonage sur le même hôte que la ressource d'origine, vous devez fournir un suffixe permettant de différencier la ressource clonée de la ressource d'origine. Dans le cas contraire, l'opération échoue.
    Si la ressource sélectionnée est une LUN et si vous effectuez un clonage à partir d'une sauvegarde secondaire, les volumes de destination sont répertoriés. Une seule source peut avoir plusieurs volumes de destination.
  7. Dans la page Paramètres, effectuez les opérations suivantes :
    Nom de l'initiateur
    Entrez le nom de l'initiateur hôte, qui est soit un IQDN, soit un WWPN.
    Protocole d'iGroup
    Sélectionnez le protocole iGroup.
    Remarque La page des paramètres s'affiche uniquement si le type de stockage est LUN.
  8. Dans la page scripts, entrez les commandes de pré-clonage ou post-clonage qui doivent être exécutées avant ou après l'opération de clonage, respectivement. Entrez la commande mount pour monter un système de fichiers sur un hôte.
    Par exemple :
    • Commande de pré-clonage : permet de supprimer les bases de données existantes portant le même nom
    • Commande post-clone : vérifiez une base de données ou démarrez une base de données.
      Commande mount pour un volume ou un qtree sur une machine Linux : mount<VSERVER_NAME>:%<VOLUME_NAME_Clone /mnt>
  9. Dans la page notification, dans la liste déroulante préférence de courrier électronique, sélectionnez les scénarios dans lesquels vous souhaitez envoyer les e-mails.
    Vous devez également spécifier les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que l'objet de l'e-mail.
  10. Vérifiez le résumé et cliquez sur Terminer.
  11. Surveillez la progression de l'opération en cliquant sur moniteur > travaux.
Applets de commande PowerShell
Étapes
  1. Lancez une session de connexion avec le serveur SnapCenter pour un utilisateur spécifié à l'aide de l'applet de commande Open-SmConnection.
    Open-SmConnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
  2. Répertoriez les sauvegardes pouvant être clonées à l'aide de l'applet de commande Get-SmBackup ou Get-SmResourceGroup.
    Cet exemple affiche des informations sur toutes les sauvegardes disponibles :
     C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
       1              Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32 AM                   Full Backup
       2              Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17 AM
    Cet exemple affiche des informations sur un groupe de ressources spécifié :
    PS C:\> Get-SmResourceGroup
        Description                 :
        CreationTime                : 10/10/2016 4:45:53 PM
        ModificationTime            : 10/10/2016 4:45:53 PM
        EnableEmail                 : False
        EmailSMTPServer             :
        EmailFrom                   :
        EmailTo                     :
        EmailSubject                :
        EnableSysLog                : False
        ProtectionGroupType         : Backup
        EnableAsupOnFailure         : False
        Policies                    : {}
        HostResourceMaping          : {}
        Configuration               : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration
        LastBackupStatus            : Completed
        VerificationServer          :
        EmailBody                   :
        EmailNotificationPreference : Never
        VerificationServerInfo      :
        SchedulerSQLInstance        :
        CustomText                  :
        CustomSnapshotFormat        :
        SearchResources             : False
        ByPassCredential            : False
        IsCustomSnapshot            :
        MaintenanceStatus           : Production
        PluginProtectionGroupTypes  : {SMSQL}
        Tag                         :
        IsInternal                  : False
        EnableEmailAttachment       : False
        VerificationSettings        : {}
        Type                        : Group
        Host                        :
        UserName                    :
        Passphrase                  :
        Deleted                     : False
        Auth                        : SMCoreContracts.SmAuth
        IsClone                     : False
        CloneLevel                  : 0
        Hosts                       :
        StorageName                 :
        ResourceGroupNames          :
        PolicyNames                 :
        Description                 :
        CreationTime                : 10/10/2016 4:51:36 PM
        ModificationTime            : 10/10/2016 5:27:57 PM
        EnableEmail                 : False
        EmailSMTPServer             :
        EmailFrom                   :
        EmailTo                     :
        EmailSubject                :
        Policies                    : {}
        LastBackupStatus            : Failed
        EmailBody                   :
        CustomText                  :
        ByPassRunAs                 : False
        IsCustomSnapshot            :
        Tag                         :
        IsInternal                  : False
        Type                        : Group
        Host                        :
        UserName                    :
        Passphrase                  :
        Deleted                     : False
        IsClone                     : False
        CloneLevel                  : 0
        Hosts                       :
        StorageName                 :
        PolicyNames                 :
  3. Lancez une opération de clonage à partir d'un groupe de ressources clone ou d'une sauvegarde existante à l'aide de l'applet de commande New-SmClone.
    Dans cet exemple, un clone est créé à partir d'une sauvegarde spécifiée avec tous les journaux :
    New-SmClone -BackupName Verify_delete_clone_on_qtree_windows_scc54_10-04-2016_19.05.48.0886 -Resources @{"Host"="scc54.sccore.test.com";"Uid"="QTREE1"}  -
    CloneToInstance scc54.sccore.test.com -Suffix '_QtreeCloneWin9'  -AutoAssignMountPoint -AppPluginCode 'DummyPlugin' -initiatorname 'iqn.1991-
    05.com.microsoft:scc54.sccore.test.com' -igroupprotocol 'mixed'
  4. Affichez l'état du travail clone à l'aide de l'applet de commande Get-SmCloneReport.
    Cet exemple affiche un rapport de clonage pour l'ID de tâche spécifié :
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
        SmCloneId           : 1
        SmJobId             : 186
        StartDateTime       : 8/3/2015 2:43:02 PM
        EndDateTime         : 8/3/2015 2:44:08 PM
        Duration            : 00:01:06.6760000
        Status              : Completed
        ProtectionGroupName : Draper
        SmProtectionGroupId : 4
        PolicyName          : OnDemand_Clone
        SmPolicyId          : 4
        BackupPolicyName    : OnDemand_Full_Log
        SmBackupPolicyId    : 1
        CloneHostName       : SCSPR0054212005.mycompany.com
        CloneHostId         : 4
        CloneName           : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
        SourceResources     : {Don, Betty, Bobby, Sally}
        ClonedResources     : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
        SmJobError          :
