SnapCenter software
Sauvegardez les ressources Oracle dans SnapCenter
Contributeurs netapp-soumikd thrisun netapp-nsriram netapp-jsnyder netapp-asubhas
Si une ressource ne fait pas partie d'un groupe de ressources, vous pouvez sauvegarder la ressource à partir de la page Ressources.
Étapes
  1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Ressources, puis le plug-in approprié dans la liste.
  2. Dans la page Ressources, sélectionnez Database dans la liste vue.
  3. Cliquez sur icône de filtre, puis sélectionnez le nom d'hôte et le type de base de données pour filtrer les ressources.
    Vous pouvez ensuite cliquer sur icône de filtre pour fermer le volet de filtre.
  4. Sélectionnez la base de données à sauvegarder.
    La page protéger la base de données s'affiche.
  5. Dans la page Ressources, effectuez les opérations suivantes :
    1. Cochez la case et entrez un format de nom personnalisé à utiliser pour le nom du snapshot.
      Par exemple : customtext_policy_hostname ou resource_hostname. Par défaut, un horodatage est ajouté au nom du Snapshot.
    2. Spécifiez les destinations des fichiers journaux d'archive que vous ne souhaitez pas sauvegarder.
  6. Dans la page stratégies, effectuez les opérations suivantes :
    1. Sélectionnez une ou plusieurs stratégies dans la liste déroulante.
      Vous pouvez créer une stratégie en cliquant sur ajouter un symbole.
      Dans la section configurer les plannings des stratégies sélectionnées, les stratégies sélectionnées sont répertoriées.
    2. Cliquez sur ajouter un symbole Dans la colonne configurer les plannings pour configurer un planning pour la stratégie souhaitée.
    3. Dans la fenêtre Ajouter des plannings pour la règle nom_règle, configurez la planification, puis sélectionnez OK.
      policy_name est le nom de la stratégie que vous avez sélectionnée.
    Les planifications configurées sont répertoriées dans la colonne programmes appliqués.
  7. Dans la page Vérification, effectuez les opérations suivantes :
    1. Cliquez sur Load locators pour charger les volumes SnapMirror ou SnapVault afin de vérifier le stockage secondaire.
    2. Cliquez sur ajouter un symbole Dans la colonne configurer les programmes pour configurer le planning de vérification pour tous les types de planification de la stratégie. + dans la boîte de dialogue Ajouter des planifications de vérification nom_règle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    3. Sélectionnez Exécuter la vérification après la sauvegarde.
    4. Sélectionnez Exécuter la vérification planifiée, puis sélectionnez le type de planification dans la liste déroulante.
      Remarque Dans une configuration Flex ASM, vous ne pouvez pas effectuer d'opération de vérification sur les nœuds Leaf si la cardinalité est inférieure au nombre de nœuds dans le cluster RAC.
    5. Sélectionnez vérifier sur l'emplacement secondaire pour vérifier vos sauvegardes sur le stockage secondaire.
    6. Cliquez sur OK.
      Les planifications de vérification configurées sont répertoriées dans la colonne programmes appliqués.
  8. Dans la page notification, sélectionnez les scénarios dans lesquels vous souhaitez envoyer les e-mails dans la liste déroulante préférence de messagerie.
    Vous devez spécifier les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que l'objet de l'e-mail. Si vous souhaitez joindre le rapport de l'opération de sauvegarde effectuée sur la ressource, sélectionnez attacher un rapport de travail.
    Remarque Pour la notification par e-mail, vous devez avoir spécifié les détails du serveur SMTP à l'aide de l'interface graphique ou de la commande PowerShell Set-SmSmtpServer.
  9. Vérifiez le résumé, puis cliquez sur Terminer.
    La page topologie de la base de données s'affiche.
  10. Cliquez sur Sauvegarder maintenant.
  11. Dans la page sauvegarde, effectuez les opérations suivantes :
    1. Si vous avez appliqué plusieurs stratégies à la ressource, dans la liste déroulante Stratégie, sélectionnez la stratégie que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde.
      Si la stratégie sélectionnée pour la sauvegarde à la demande est associée à un planning de sauvegarde, les sauvegardes à la demande seront conservées en fonction des paramètres de conservation spécifiés pour le type de programme.
    2. Cliquez sur Backup.
  12. Surveillez la progression de l'opération en cliquant sur moniteur > travaux.
Une fois que vous avez terminé
  • Dans le programme d'installation AIX, vous pouvez utiliser le lkdev pour verrouiller et rendev commande permettant de renommer les disques sur lesquels la base de données sauvegardée résidait.
    Le verrouillage ou le changement de nom des périphériques n'affecte pas l'opération de restauration lors de la restauration à l'aide de cette sauvegarde.
  • Si l'opération de sauvegarde échoue parce que le temps d'exécution de la requête de base de données a dépassé la valeur du délai, vous devez modifier la valeur DES paramètres ORACLE_SQL_QUERY_TIMEOUT et ORACLE_PLUGIN_SQL_QUERY_TIMEOUT en exécutant le Set-SmConfigSettings cmdlet :
    Après avoir modifié la valeur des paramètres, redémarrez le service SnapCenter Plug-in Loader (SPL) en exécutant la commande suivante /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart
  • Si le fichier n'est pas accessible et que le point de montage n'est pas disponible pendant le processus de vérification, l'opération peut échouer avec le code d'erreur DBV-00100 fichier spécifié. Vous devez modifier les valeurs des paramètres VERIFICATION_DELAY et VERIFICATION_RETRY_COUNT dans sco.properties.
  • Dans les configurations MetroCluster, il est possible que SnapCenter ne détecte pas une relation de protection après un basculement.
  • Si vous sauvegardez des données d'application sur des disques VMDK et que la taille du segment de mémoire Java du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere n'est pas suffisamment importante, la sauvegarde risque d'échouer.
    Pour augmenter la taille du segment de mémoire Java, localisez le fichier de script /opt/netapp/init_scripts/scvservice. Dans ce script, le do_start method Command démarre le service du plug-in SnapCenter VMware. Mettez à jour cette commande à l'adresse suivante : Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M.
