Flux de travail de clonage pour le plug-in SnapCenter pour Microsoft SQL Server
Vous devez effectuer plusieurs tâches à l'aide du serveur SnapCenter avant de cloner les ressources de base de données à partir d'une sauvegarde. Le clonage de la base de données consiste à créer une copie instantanée d'une base de données de production ou de son jeu de sauvegarde. Vous pouvez cloner les bases de données pour tester les fonctionnalités qui doivent être implémentées en utilisant la structure et le contenu actuels de la base de données pendant les cycles de développement d'applications, pour utiliser les outils d'extraction et de manipulation des données lors du remplissage des data warehouses, ou pour récupérer les données qui ont été supprimées ou modifiées par erreur.
Une opération de clonage de base de données génère des rapports basés sur les ID de travail.
Le workflow suivant montre l'ordre dans lequel vous devez effectuer les opérations de clonage :
Vous pouvez également utiliser des applets de commande PowerShell manuellement ou dans des scripts pour effectuer des opérations de sauvegarde, de restauration, de récupération, de vérification et de clonage. Pour obtenir des informations détaillées sur les cmdlets PowerShell, utilisez l'aide des cmdlets SnapCenter ou consultez la documentation. "Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter".
