En savoir plus sur le stockage WORM sur Cloud Volumes ONTAP
Vous pouvez activer le stockage WORM (Write Once, Read Many) sur un système Cloud Volumes ONTAP pour conserver les fichiers sous une forme non modifiée pendant une période de conservation spécifiée. Le stockage Cloud WORM est alimenté par la technologie SnapLock , ce qui signifie que les fichiers WORM sont protégés au niveau du fichier.
La fonctionnalité WORM est disponible sans frais supplémentaires avec vos abonnements Marketplace et votre licence BYOL (Bring-Your-Own License). Contactez votre représentant commercial NetApp pour ajouter WORM à votre licence actuelle.
Comment fonctionne le stockage WORM
Une fois qu'un fichier a été enregistré dans le stockage WORM, il ne peut pas être modifié, même après l'expiration de la période de conservation. Une horloge inviolable détermine quand la période de conservation d'un fichier WORM est écoulée.
Une fois la période de conservation écoulée, vous êtes responsable de la suppression de tous les fichiers dont vous n’avez plus besoin.
Activation du stockage WORM
La manière dont vous activez le stockage WORM dépend de la version de Cloud Volumes ONTAP que vous utilisez.
Version 9.10.1 et ultérieures
À partir de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver WORM au niveau du volume.
Lorsque vous ajoutez un système Cloud Volumes ONTAP , vous êtes invité à activer ou désactiver le stockage WORM :
Si vous activez le stockage WORM lors de l'ajout d'un système, chaque volume que vous créez à partir de la NetApp Console a WORM activé. Mais vous pouvez utiliser ONTAP System Manager ou l' ONTAP CLI pour créer des volumes sur lesquels WORM est désactivé.
Si vous désactivez le stockage WORM lors de l'ajout d'un système, chaque volume que vous créez à partir de la console, ONTAP System Manager ou de l' ONTAP CLI a WORM désactivé.
Version 9.10.0 et antérieures
Vous pouvez activer le stockage WORM sur un système Cloud Volumes ONTAP lorsque vous ajoutez un nouveau système. Chaque volume que vous créez à partir de la console a WORM activé. Vous ne pouvez pas désactiver le stockage WORM sur des volumes individuels.
Validation des fichiers dans WORM
Vous pouvez utiliser une application pour valider des fichiers sur WORM via NFS ou CIFS, ou utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour valider automatiquement des fichiers sur WORM. Vous pouvez également utiliser un fichier WORM ajoutable pour conserver des données écrites de manière incrémentielle, comme des informations de journal. Pour plus d'informations, consultez "Transférer des fichiers vers WORM à l'aide de ONTAP SnapLock".
Après avoir activé le stockage WORM sur un système Cloud Volumes ONTAP, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP (CLI) pour toute gestion du stockage WORM. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la "Documentation ONTAP sur SnapLock".
Activation de WORM sur un système Cloud Volumes ONTAP
Vous pouvez activer le stockage WORM lors de la création d'un système Cloud Volumes ONTAP sur la console. Vous pouvez également activer WORM sur un système si WORM n'est pas activé sur celui-ci lors de la création. Une fois activé, vous ne pouvez pas désactiver WORM.
WORM est pris en charge sur ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures.
WORM avec sauvegarde est pris en charge sur ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures.
Sur la page Systèmes, double-cliquez sur le nom du système sur lequel vous souhaitez activer WORM.
Dans l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez le panneau Fonctionnalités, puis sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté de WORM.
Si WORM est déjà activé sur le système, l'icône en forme de crayon est désactivée.
Sur la page WORM, définissez la période de conservation de l'horloge de conformité du cluster.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Documentation ONTAP : Initialiser l'horloge de conformité" .
Sélectionnez Set.
Vous pouvez vérifier l'état de WORM dans le panneau Fonctionnalités. Une fois WORM activé, la licence SnapLock est automatiquement installée sur le cluster. Vous pouvez afficher la licence SnapLock sur ONTAP System Manager.
Suppression des fichiers WORM
Vous pouvez supprimer les fichiers WORM pendant la période de conservation à l'aide de la fonction de suppression privilégiée.
Pour les instructions, reportez-vous à la "Documentation ONTAP" .
WORM et hiérarchisation des données
Lorsque vous créez un nouveau système Cloud Volumes ONTAP 9.8 ou version ultérieure, vous pouvez activer à la fois la hiérarchisation des données et le stockage WORM. L'activation de la hiérarchisation des données avec le stockage WORM vous permet de hiérarchiser les données vers un magasin d'objets dans le cloud.
Vous devez comprendre les points suivants concernant l’activation de la hiérarchisation des données et du stockage WORM :
Les données hiérarchisées vers le stockage d'objets n'incluent pas la fonctionnalité ONTAP WORM. Pour garantir la fonctionnalité WORM de bout en bout, vous devez configurer correctement les autorisations du bucket.
Les données hiérarchisées vers le stockage d'objets ne comportent pas la fonctionnalité WORM, ce qui signifie que techniquement, toute personne disposant d'un accès complet aux buckets et aux conteneurs peut supprimer les objets hiérarchisés par ONTAP.
Le retour ou la rétrogradation vers Cloud Volumes ONTAP 9.8 est bloqué après l'activation de WORM et de la hiérarchisation.
Limites
Le stockage WORM dans Cloud Volumes ONTAP fonctionne selon un modèle « administrateur de stockage de confiance ». Bien que les fichiers WORM soient protégés contre toute altération ou modification, les volumes peuvent être supprimés par un administrateur de cluster même si ces volumes contiennent des données WORM non expirées.
Outre le modèle d'administrateur de stockage de confiance, le stockage WORM dans Cloud Volumes ONTAP fonctionne également implicitement sous un modèle « d'administrateur cloud de confiance ». Un administrateur cloud peut supprimer les données WORM avant leur date d’expiration en supprimant ou en modifiant le stockage cloud directement auprès du fournisseur cloud.
