Configuration du client d'audit pour NFS
Le partage d'audit est automatiquement activé en tant que partage en lecture seule.
Vous devez avoir le
Passwords.txtFichier avec le mot de passe root/admin (disponible dans LEDIT paquet). -
Vous devez avoir le
Configuration.txtFichier (disponible dans LEDIT paquet). -
Le client d'audit doit utiliser NFS version 3 (NFSv3).
Effectuez cette procédure pour chaque nœud d'administration d'un déploiement StorageGRID à partir duquel vous souhaitez récupérer des messages d'audit.
Connectez-vous au nœud d'administration principal :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Vérifiez que tous les services sont en cours d'exécution ou vérifiés. Entrez :
storagegrid-statusSi des services ne sont pas répertoriés comme en cours d'exécution ou vérifiés, résolvez les problèmes avant de continuer.
Revenez à la ligne de commande. Appuyez sur Ctrl+C.
Démarrez l'utilitaire de configuration NFS. Entrez :
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Ajouter le client d'audit :
add-audit-share-
Lorsque vous y êtes invité, entrez l'adresse IP ou la plage d'adresses IP du client d'audit pour le partage d'audit :
client_IP_address -
Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur entrée.
Si plusieurs clients d'audit sont autorisés à accéder au partage d'audit, ajoutez l'adresse IP de l'utilisateur supplémentaire :
add-ip-to-share-
Entrez le numéro du partage d'audit :
audit_share_number -
client_IP_address -
L'utilitaire de configuration NFS s'affiche.
Répétez ces sous-étapes pour chaque client d'audit supplémentaire ayant accès au partage d'audit.
Vérifiez éventuellement votre configuration.
Saisissez les informations suivantes :
validate-configLes services sont vérifiés et affichés.
Fermez l'utilitaire de configuration NFS :
exit
Déterminez si vous devez activer des partages d'audit sur d'autres sites.
Si le déploiement de StorageGRID est un site unique, passez à l'étape suivante.
Si le déploiement de StorageGRID inclut des nœuds d'administration sur d'autres sites, activez ces partages d'audit si nécessaire :
Connectez-vous à distance au nœud d'administration du site :
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Répétez cette procédure pour configurer les partages d'audit pour chaque nœud d'administration supplémentaire.
Fermez la connexion du shell sécurisé distant au nœud d'administration distant. Entrez :
exit
Déconnectez-vous du shell de commande :
exitLes clients d'audit NFS ont accès à un partage d'audit en fonction de leur adresse IP. Accordez l'accès au partage d'audit à un nouveau client d'audit NFS en ajoutant son adresse IP au partage ou supprimez un client d'audit existant en supprimant son adresse IP.
