Gestion des stratégies de classification du trafic
Pour améliorer vos offres de qualité de service (QoS), vous pouvez créer des stratégies de classification du trafic afin d'identifier et de surveiller différents types de trafic réseau. Ces règles peuvent vous aider à limiter le trafic et à surveiller le trafic.
Les règles de classification du trafic sont appliquées aux terminaux du service StorageGRID Load Balancer pour les nœuds de passerelle et les nœuds d'administration. Pour créer des stratégies de classification de trafic, vous devez avoir déjà créé des points d'extrémité d'équilibreur de charge.
Règles de mise en correspondance et limites facultatives
Chaque règle de classification de trafic contient une ou plusieurs règles de correspondance permettant d'identifier le trafic réseau lié à une ou plusieurs des entités suivantes :
Seaux
Locataires
Sous-réseaux (sous-réseaux IPv4 contenant le client)
Terminaux (terminaux d'équilibrage de charge)
StorageGRID surveille le trafic qui correspond à n'importe quelle règle de la stratégie conformément aux objectifs de la règle. Tout trafic qui correspond à une règle d'une stratégie est géré par cette règle. Inversement, vous pouvez définir des règles qui correspondent à tout le trafic, à l'exception d'une entité spécifiée.
Vous pouvez également définir des limites pour une stratégie en fonction des paramètres suivants :
Bande passante agrégée dans
Bande passante de l'agrégat sortie
Demandes de lecture simultanée
Demandes d'écriture simultanées
Bande passante par demande dans
Bande passante à la demande
Taux de demande de lecture
Taux de demandes d'écriture
Vous pouvez créer des règles pour limiter la bande passante agrégée ou limiter la bande passante par requête. Cependant, StorageGRID ne peut pas limiter simultanément les deux types de bande passante. Les limites de bande passante globales peuvent imposer un impact mineur supplémentaire sur les performances du trafic non limité. |
Limitation du trafic
Lorsque vous avez créé des politiques de classification du trafic, le trafic est limité en fonction du type de règles et de limites que vous avez définies. Pour les limites de bande passante globale ou par requête, les demandes sont envoyées vers l'intérieur ou vers l'extérieur au débit défini. StorageGRID ne peut appliquer qu'une seule vitesse. La correspondance des règles la plus spécifique, par type de contrôleur, est donc la plus appliquée. Pour tous les autres types de limite, les demandes des clients sont retardées de 250 millisecondes et reçoivent une réponse lente de 503 pour les demandes dépassant toute limite de stratégie correspondante.
Dans Grid Manager, vous pouvez afficher les diagrammes de trafic et vérifier que les stratégies appliquent les limites de trafic que vous attendez.
Utilisation de stratégies de classification du trafic avec des contrats de niveau de service
Vous pouvez utiliser des règles de classification du trafic en association avec les limites de capacité et la protection des données pour appliquer des accords de niveau de service (SLA) qui fournissent des spécificités en matière de capacité, de protection des données et de performances.
Les limites de classification du trafic sont mises en œuvre par équilibreur de charge. Si le trafic est réparti simultanément sur plusieurs équilibreurs de charge, les débits maximaux totaux sont un multiple des limites de débit que vous spécifiez.
L'exemple suivant montre trois niveaux d'un SLA. Vous pouvez créer des règles de classification du trafic pour atteindre les objectifs de performances de chaque niveau de contrat de niveau de service.
| Niveau de service | Puissance | La protection des données | Performance | Le coût |
Or |
1 po de stockage autorisé |
Règle ILM de 3 copies |
25 000 demandes/s Bande passante de 5 Go/s (40 Gbit/s) |
par mois |
Argent |
Stockage de 250 To autorisé |
Règle ILM 2 copies |
10 000 demandes/s Bande passante de 1.25 Go/s (10 Gbit/s) |
$$ par mois |
Bronze |
Stockage de 100 To autorisé |
5 000 demandes/s Bande passante de 1 Go/s (8 Gbit/s) |
$ par mois |
