Format du message d'audit
Les messages d'audit échangés dans le système StorageGRID incluent des informations standard communes à tous les messages et du contenu spécifique décrivant l'événement ou l'activité signalé.
Si le résumé fourni par le audit-explain et audit-sum les outils sont insuffisants, reportez-vous à cette section pour comprendre le format général de tous les messages de vérification.
Voici un exemple de message d'audit tel qu'il peut apparaître dans le fichier journal d'audit :
2014-07-17T03:50:47.484627 [AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP(FC32):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):9445736326500603516]]
Chaque message d'audit contient une chaîne d'éléments d'attribut. L'ensemble de la chaîne est entre crochets ([ ]), et chaque élément d'attribut de la chaîne possède les caractéristiques suivantes :
Entre crochets
Introduit par la chaîne
AUDT, qui indique un message d'audit -
Sans délimiteurs (pas de virgules ni d'espaces) avant ou après
Terminé par un caractère de flux de ligne
\n
Chaque élément inclut un code d'attribut, un type de données et une valeur qui sont rapportées dans ce format :
[ATTR(type):value][ATTR(type):value]... [ATTR(type):value]\n
Le nombre d'éléments d'attribut dans le message dépend du type d'événement du message. Les éléments d'attribut ne sont pas répertoriés dans un ordre particulier.
La liste suivante décrit les éléments d'attribut :
ATTRest un code à quatre caractères pour l'attribut en cours de signalement. Certains attributs sont communs à tous les messages d'audit et à d'autres, qui sont spécifiques à un événement. -
typeEst un identificateur à quatre caractères du type de données de programmation de la valeur, comme UI64, FC32, etc. Le type est entre parenthèses( ). -
valueest le contenu de l'attribut, généralement une valeur numérique ou de texte. Les valeurs suivent toujours deux-points (:). Les valeurs du type de données CSTR sont entourées de guillemets doubles" ".
