SPUT : PUT S3
Un fichier PDF de toute la documentation
Installez et mettez à niveau le logiciel
Installer et entretenir le matériel
Appliances de stockage SG5700
Appliances de stockage SG5600
Configurez et gérez
Administrer StorageGRID
Utiliser StorageGRID
Utilisez un compte de locataire
Surveiller et résoudre les problèmes
Surveiller un système StorageGRID
Maintenance
Gérer la restauration
Procédures de restauration des nœuds de la grille
![](/fr-fr/storagegrid-115/images/pdf-zip.png)
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Lorsqu'un client S3 émet une transaction PUT, une requête est formulée pour créer un nouvel objet ou un compartiment. Ce message est émis par le serveur si la transaction a réussi.
Code | Champ | Description |
CBID |
Identificateur du bloc de contenu |
Identifiant unique du bloc de contenu demandé. Si le CBID est inconnu, ce champ est défini sur 0. Les opérations sur les compartiments n'incluent pas ce champ. |
CMPS |
Paramètres de conformité |
Les paramètres de conformité utilisés lors de la création du compartiment, s'ils sont présents dans la demande PUT Bucket (tronquée aux 1024 premiers caractères) |
CNCH |
En-tête de contrôle de cohérence |
Valeur de l'en-tête de la requête HTTP de contrôle de cohérence, s'il est présent dans la demande. |
CNID |
Identificateur de connexion |
Identifiant système unique pour la connexion TCP/IP. |
CSIZ |
Taille du contenu |
Taille de l'objet récupéré en octets. Les opérations sur les compartiments n'incluent pas ce champ. |
HTRH |
En-tête de requête HTTP |
Liste des noms et valeurs d'en-tête de requête HTTP consignés sélectionnés lors de la configuration. Remarque : |
LKEN |
Verrouillage d'objet activé |
Valeur de l'en-tête de demande |
LKLH |
Verrouillage de l'objet en attente légale |
LKMD |
Mode de conservation du verrouillage d'objet |
LKRU |
Conservation de l'objet jusqu'à la date |
MTME |
Heure de la dernière modification |
Horodatage Unix, en microsecondes, indiquant quand l'objet a été modifié pour la dernière fois. |
RSLT |
Code de résultat |
Résultat de la transaction PUT. Le résultat est toujours : CMC : réussi |
S3AI |
ID de compte de locataire S3 (expéditeur de la demande) |
ID de compte de locataire de l'utilisateur qui a envoyé la demande. Une valeur vide indique un accès anonyme. |
S3AK |
ID de clé d'accès S3 (expéditeur de la demande) |
ID de clé d'accès S3 écrasé pour l'utilisateur qui a envoyé la demande. Une valeur vide indique un accès anonyme. |
S3BK |
Compartiment S3 |
Nom du compartiment S3. |
S3KY |
S3KY |
Le nom de la clé S3 n'inclut pas le nom du compartiment. Les opérations sur les compartiments n'incluent pas ce champ. |
S3SR |
Sous-ressource S3 |
Le godet ou la sous-ressource d'objet utilisé, le cas échéant. |
CCUA |
Nom du compte de locataire S3 (expéditeur de la demande) |
Nom du compte de tenant pour l'utilisateur qui a envoyé la demande. Vide pour les demandes anonymes. |
SAIP |
Adresse IP (expéditeur de la demande) |
Adresse IP de l'application client qui a fait la demande. |
SBAC |
Nom de compte de locataire S3 (propriétaire du compartiment) |
Nom du compte du locataire pour le propriétaire du compartiment. Permet d'identifier les accès inter-comptes ou anonymes. |
SBAI |
ID de compte de locataire S3 (propriétaire du compartiment) |
ID du compte du locataire du propriétaire du compartiment cible. Permet d'identifier les accès inter-comptes ou anonymes. |
SFCF |
Configuration des sous-ressources |
La nouvelle configuration de sous-ressource (tronquée aux 1024 premiers caractères). |
SUSR |
URN de l'utilisateur S3 (expéditeur de la demande) |
L'ID du compte de locataire et le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui fait la demande. L'utilisateur peut être un utilisateur local ou LDAP. Par exemple : Vide pour les demandes anonymes. |
TEMPS |
Temps |
Temps de traitement total de la demande en microsecondes. |
TIP |
Adresse IP de l'équilibreur de charge approuvée |
Si la demande a été routée par un équilibreur de charge de couche 7 approuvé, l'adresse IP de l'équilibreur de charge. |
ID ULID |
ID de téléchargement |
Inclus uniquement dans les messages SPUT pour les opérations de téléchargement multipièces complètes. Indique que toutes les pièces ont été téléchargées et assemblées. |
UUID |
Identifiant unique universel |
Identifiant de l'objet dans le système StorageGRID. |
VSID |
ID de version |
L'ID de version d'un nouvel objet créé dans un compartiment multiversion. Les opérations sur les compartiments et objets dans les compartiments sans version n'incluent pas ce champ. |
VSST |
Etat de gestion des versions |
Nouvel état de gestion des versions d'un compartiment. Deux États sont utilisés : « activé » ou « suspendu ». Les opérations sur les objets n'incluent pas ce champ. |
