Mise hors tension d'un hôte
Avant de mettre un hôte hors tension, vous devez arrêter les services de tous les nœuds du grid sur cet hôte.
Connectez-vous au nœud grid :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#. -
Arrêter tous les services exécutés sur le nœud :
service servermanager stopL'arrêt des services peut prendre jusqu'à 15 minutes et il est possible que vous souhaitiez vous connecter au système à distance afin de surveiller le processus d'arrêt.
Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque nœud de l'hôte.
Si vous disposez d'un hôte Linux :
Connectez-vous au système d'exploitation hôte.
Arrêter le nœud :
storagegrid node stop -
Arrêtez le système d'exploitation hôte.
Si le nœud s'exécute sur une machine virtuelle VMware ou s'il s'agit d'un nœud d'appliance, exécutez la commande shutdown :
shutdown -h nowEffectuer cette étape indépendamment du résultat du
service servermanager stopcommande.Après que vous ayez problématique le shutdown -h nowcommande sur un nœud d'appliance, vous devez mettre l'appliance hors tension puis sous tension afin de redémarrer le nœud.Pour l'appliance, cette commande arrête le contrôleur, mais l'appliance est toujours sous tension. Vous devez passer à l'étape suivante.
Si vous mettez hors tension un nœud d'appliance :
Pour l'appareil de services SG100 ou SG1000
Mettez l'appareil hors tension.
Attendez que le voyant d'alimentation bleu s'éteigne.
Pour l'appareil SG6000
Attendez que la LED verte cache actif située à l'arrière du contrôleur de stockage s'éteigne.
Cette LED s'allume lorsque les données en cache doivent être écrites sur les disques. Vous devez attendre que ce voyant s'éteigne avant de mettre le système hors tension.
Mettez l'appareil hors tension et attendez que le voyant d'alimentation bleu s'éteigne.
Pour l'appliance SG5700
Mettez l'appareil hors tension et attendez que toutes les LED et l'activité d'affichage à sept segments s'arrêtent.
Déconnectez-vous du shell de commande :
exit
