Récupération d'un noeud de stockage qui a été arrêté plus de 15 jours
Si un seul nœud de stockage a été hors ligne et n'est pas connecté aux autres nœuds de stockage depuis plus de 15 jours, vous devez reconstruire Cassandra sur le nœud.
Vous avez vérifié qu'une mise hors service du nœud de stockage n'est pas en cours ou que vous avez interrompu la procédure de mise hors service du nœud. (Dans le Gestionnaire de grille, sélectionnez Maintenance tâches de maintenance désaffection.)
Vous avez vérifié qu'une extension n'est pas en cours. (Dans le Gestionnaire de grille, sélectionnez Maintenance tâches de maintenance expansion.)
Les nœuds de stockage disposent d'une base de données Cassandra qui inclut les métadonnées d'objet. Si un nœud de stockage n'a pas pu communiquer avec d'autres nœuds de stockage depuis plus de 15 jours, StorageGRID suppose que la base de données Cassandra du nœud est obsolète. Le nœud de stockage ne peut pas rejoindre la grille tant que Cassandra n'a pas été reconstruite en utilisant les informations d'autres nœuds de stockage.
Utilisez cette procédure pour reconstruire Cassandra uniquement si un seul nœud de stockage est défaillant. Contactez le support technique si des nœuds de stockage supplémentaires sont hors ligne ou si Cassandra a été reconstruite sur un autre nœud de stockage au cours des 15 derniers jours. Par exemple, Cassandra a peut-être été reconstruite dans le cadre des procédures de restauration des volumes de stockage défaillants ou de restauration d'un nœud de stockage défaillant.
Si plusieurs nœuds de stockage ont échoué (ou sont hors ligne), contactez le support technique. Ne pas effectuer la procédure de récupération suivante. Des données peuvent être perdues. |
S'il s'agit de la défaillance du deuxième nœud de stockage dans les 15 jours qui suivent la défaillance ou la restauration d'un nœud de stockage, contactez le support technique. Ne pas effectuer la procédure de récupération suivante. Des données peuvent être perdues. |
Si plusieurs nœuds de stockage d'un site ont échoué, une procédure de restauration de site peut être nécessaire. Contactez l'assistance technique. |
Si nécessaire, mettez le nœud de stockage sous tension qui doit être restauré.
Connectez-vous au nœud grid :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.+ -
Si vous ne parvenez pas à vous connecter au nœud de la grille, il est possible que le disque système ne soit pas intact. Passez à la procédure de récupération après une panne du lecteur système. "Restauration en cas de panne du lecteur système" |
Effectuez les vérifications suivantes sur le nœud de stockage :
Exécutez cette commande :
nodetool statusLa sortie doit être de
Connection refused -
Dans le Gestionnaire de grille, sélectionnez support Outils topologie de grille.
Sélectionnez site nœud de stockage SSM Services. Vérifiez que le service Cassandra s'affiche
Not Running. -
Sélectionnez noeud de stockage SSM Ressources. Vérifiez qu'il n'y a pas d'état d'erreur dans la section volumes.
grep -i Cassandra /var/local/log/servermanager.logLe message suivant doit s'afficher dans la sortie :
Cassandra not started because it has been offline for more than 15 day grace period - rebuild Cassandra
Exécutez cette commande et surveillez la sortie du script :
check-cassandra-rebuild-
Si des services de stockage sont en cours d'exécution, vous serez invité à les arrêter. Saisissez : y
Vérifiez les avertissements dans le script. Si aucune d'entre elles ne s'applique, confirmez que vous souhaitez reconstruire Cassandra. Saisissez : y
Certaines procédures de restauration StorageGRID utilisent Reaper pour traiter les réparations Cassandra. Les réparations sont effectuées automatiquement dès que les services connexes ou requis ont commencé. Vous remarquerez peut-être des résultats de script mentionnant « couche » ou « réparation Cassandra ». Si un message d'erreur indiquant que la réparation a échoué, exécutez la commande indiquée dans le message d'erreur.
Une fois la reconstruction terminée, effectuez les vérifications suivantes :
Sélectionnez site nœud de stockage récupéré SSM Services.
Vérifiez que tous les services sont en cours d'exécution.
Sélectionnez DDS Data Store.
Confirmez que l'état Data Store est « Up » (mise en service) et l'état Data Store State est « Normal » (État de stockage de données*).
