Restauration des données d'objet sur un volume de stockage dans lequel le disque système est intact
Après avoir restauré un volume de stockage sur un nœud de stockage sur lequel le lecteur du système est intact, vous pouvez restaurer les données d'objet perdues en cas de défaillance du volume de stockage.
Vous devez avoir confirmé que le noeud de stockage récupéré possède un état de connexion * connecté*
Dans l'onglet noeuds Présentation du gestionnaire de grille.
Les données d'objet peuvent être restaurées depuis d'autres nœuds de stockage, un nœud d'archivage ou un pool de stockage cloud, en supposant que les règles ILM de la grille soient configurées de manière à ce que les copies d'objet soient disponibles.
Si une règle ILM a été configurée pour stocker une seule copie répliquée, et que cette copie existait sur un volume de stockage défaillant, vous ne pourrez pas restaurer l'objet. |
Si la seule copie restante d'un objet se trouve dans un pool de stockage cloud, StorageGRID doit émettre plusieurs demandes vers le terminal de pool de stockage cloud pour restaurer les données d'objet. Avant d'effectuer cette procédure, contactez le support technique pour obtenir de l'aide pour estimer le délai de restauration et les coûts associés. |
Si la seule copie restante d'un objet se trouve sur un noeud d'archivage, les données d'objet sont extraites du noeud d'archivage. Du fait de la latence associée aux récupérations à partir de systèmes de stockage d'archives externes, la restauration de données d'objet sur un nœud de stockage à partir d'un nœud d'archivage prend plus de temps que la restauration de copies à partir d'autres nœuds de stockage. |
Pour restaurer les données d'objet, exécutez le repair-data script. Ce script commence le processus de restauration des données d'objet et fonctionne avec l'analyse ILM pour s'assurer que les règles ILM sont respectées. Vous utilisez différentes options avec le repair-data le script, basé sur la restauration des données répliquées ou des données avec code d'effacement, comme suit :
Données répliquées : deux commandes sont disponibles pour la restauration des données répliquées, selon que vous devez réparer le nœud entier ou uniquement certains volumes sur le nœud :
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
Données codées d'effacement (EC) : deux commandes sont disponibles pour restaurer les données codées d'effacement, selon que vous devez réparer le nœud entier ou uniquement certains volumes sur le nœud :
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
Les réparations des données codées d'effacement peuvent commencer alors que certains nœuds de stockage sont hors ligne. La réparation s'effectuera une fois que tous les nœuds sont disponibles. Vous pouvez suivre les réparations des données codées d'effacement à l'aide de cette commande :
repair-data show-ec-repair-status
Le travail de réparation EC réserve temporairement une grande quantité de stockage. Les alertes de stockage peuvent être déclenchées, mais elles seront résolus une fois la réparation terminée. S'il n'y a pas assez de stockage pour la réservation, la tâche de réparation EC échouera. Les réservations de stockage sont libérées lorsque la tâche de réparation EC est terminée, que la tâche ait échoué ou a réussi. |
Pour plus d'informations sur l'utilisation du repair-data script, entrez repair-data --help Dans la ligne de commande du nœud d'administration principal.
Connectez-vous au nœud d'administration principal :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Utilisez le
/etc/hostsFichier pour trouver le nom d'hôte du noeud de stockage pour les volumes de stockage restaurés. Pour afficher la liste de tous les nœuds de la grille, saisissez les éléments suivants :cat /etc/hosts -
Si tous les volumes de stockage sont en panne, réparez l'intégralité du nœud. (Si seuls certains volumes ont échoué, passez à l'étape suivante.)
Vous ne pouvez pas exécuter repair-dataopérations simultanément pour plusieurs nœuds. Pour restaurer plusieurs nœuds, contactez le support technique.-
Si votre grid inclut des données répliquées, utilisez le
repair-data start-replicated-node-repaircommande avec--nodesOption pour réparer l'ensemble du nœud de stockage.Cette commande répare les données répliquées sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
Lorsque les données d'objet sont restaurées, l'alerte objets perdus est déclenchée si le système StorageGRID ne peut pas localiser les données d'objet répliqué. Des alertes peuvent être déclenchées sur les nœuds de stockage dans le système. Vous devez déterminer la cause de la perte et si la récupération est possible. Voir les instructions de surveillance et de dépannage de StorageGRID. -
Si votre grille contient des données avec code d'effacement, utilisez la
repair-data start-ec-node-repaircommande avec--nodesOption pour réparer l'ensemble du nœud de stockage.Cette commande répare les données codées d'effacement sur un nœud de stockage appelé SG-DC-SN3 :
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
L'opération renvoie un seul
repair IDqui l'identifierepair_datafonctionnement. Utilisez-lerepair IDpour suivre la progression et le résultat durepair_datafonctionnement. Aucun autre retour n'est renvoyé à la fin du processus de récupération.
Les réparations des données codées d'effacement peuvent commencer alors que certains nœuds de stockage sont hors ligne. La réparation s'effectuera une fois que tous les nœuds sont disponibles. -
Si votre grille contient des données répliquées et dont le code d'effacement est codé, exécutez les deux commandes.
Si seulement certains volumes ont échoué, réparez les volumes affectés.
Saisissez les ID de volume en hexadécimal. Par exemple :
0000est le premier volume et000Fest le seizième volume. Vous pouvez spécifier un volume, une plage de volumes ou plusieurs volumes qui ne sont pas dans une séquence.Tous les volumes doivent se trouver sur le même nœud de stockage. Si vous devez restaurer des volumes pour plusieurs nœuds de stockage, contactez le support technique.
Si votre grid contient des données répliquées, utilisez le
start-replicated-volume-repaircommande avec--nodesoption permettant d'identifier le nœud. Ajoutez ensuite l'une ou l'autre des--volumesou--volume-rangecomme indiqué dans les exemples suivants.Volume unique : cette commande restaure les données répliquées vers le volume
0002Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Plage de volumes : cette commande restaure les données répliquées vers tous les volumes de la plage
0003à0009Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003-0009
Volumes multiples non compris dans une séquence : cette commande restaure les données répliquées vers des volumes
0001,0005, et0008Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
start-ec-volume-repaircommande avec--nodesoption permettant d'identifier le nœud. Ajoutez ensuite l'une ou l'autre des--volumesou--volume-rangecomme indiqué dans les exemples suivants.Volume unique : cette commande restaure les données avec code d'effacement dans le volume
0007Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Plage de volumes : cette commande restaure les données avec code d'effacement sur tous les volumes de la plage
0004à0006Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004-0006
Volumes multiples non dans une séquence : cette commande restaure les données codées d'effacement dans des volumes
000A,000C, et000ESur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
Le
repair-datal'opération renvoie un seulrepair IDqui l'identifierepair_datafonctionnement. Utilisez-lerepair IDpour suivre la progression et le résultat durepair_datafonctionnement. Aucun autre retour n'est renvoyé à la fin du processus de récupération.
Surveiller la réparation des données répliquées.
Sélectionnez noeuds noeud de stockage en cours de réparation ILM.
Utilisez les attributs de la section évaluation pour déterminer si les réparations sont terminées.
Lorsque les réparations sont terminées, l'attribut attente - tous indique 0 objet.
Pour surveiller la réparation plus en détail, sélectionnez support Outils topologie de grille.
Sélectionnez GRID nœud de stockage en cours de réparation LDR Data Store.
Utilisez une combinaison des attributs suivants pour déterminer, autant que possible, si les réparations répliquées sont terminées.
Cassandra peut présenter des incohérences et les réparations qui ont échoué ne sont pas suivies. -
Réparations tentées (XRPA) : utilisez cet attribut pour suivre la progression des réparations répliquées. Cet attribut augmente chaque fois qu'un nœud de stockage tente de réparer un objet à haut risque. Lorsque cet attribut n'augmente pas pendant une période plus longue que la période d'acquisition actuelle (fournie par l'attribut période d'analyse — estimation), cela signifie que l'analyse ILM n'a trouvé aucun objet à haut risque qui doit être réparé sur n'importe quel nœud.
Les objets à haut risque sont des objets qui risquent d'être complètement perdus. Cela n'inclut pas les objets qui ne satisfont pas leur configuration ILM. -
Période d'acquisition — estimée (XSCM) : utilisez cet attribut pour estimer quand une modification de règle sera appliquée aux objets précédemment ingérés. Si l'attribut réparations tentées n'augmente pas pendant une période supérieure à la période d'acquisition actuelle, il est probable que les réparations répliquées soient effectuées. Notez que la période d'acquisition peut changer. L'attribut période d'acquisition — estimée (XSCM) s'applique à la grille entière et est le maximum de toutes les périodes d'acquisition de nœud. Vous pouvez interroger l'historique d'attributs période de balayage — estimation de la grille pour déterminer une période appropriée.
Surveillez la réparation des données codées d'effacement, puis réessayez toute demande qui pourrait avoir échoué.
Déterminez l'état des réparations des données avec code d'effacement :
Utilisez cette commande pour afficher le statut d'un spécifique
repair-datafonctionnement :repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
Utilisez cette commande pour lister toutes les réparations :
Les informations de sortie sont affichées, notamment
repair ID, pour toutes les réparations précédentes et en cours.
root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status Repair ID Scope Start Time End Time State Est Bytes Affected/Repaired Retry Repair ======================================================================================== 949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359 17359 No 949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0 Yes 949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0 Yes 949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0 Yes
Si le résultat indique que l'opération de réparation a échoué, utilisez le
--repair-idoption permettant de réessayer la réparation.Cette commande relance une réparation de nœud ayant échoué à l'aide de l'ID de réparation 83930030303133434 :
repair-data start-ec-node-repair --repair-id 83930030303133434
Cette commande relance une réparation de volume en échec à l'aide de l'ID de réparation 83930030303133434 :
repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 83930030303133434
