Arrêt des services et arrêt des nœuds de la grille
Avant de mettre un système StorageGRID hors tension, vous devez arrêter tous les services exécutés sur chaque nœud de grid, puis arrêter toutes les machines virtuelles VMware, les conteneurs Docker et les appliances StorageGRID.
Si possible, arrêtez les services sur les nœuds de la grille dans l'ordre suivant :
Arrêtez d'abord les services sur les nœuds de passerelle.
Arrêtez les services sur le dernier noeud d'administration principal.
Cette approche vous permet d'utiliser le nœud d'administration principal pour surveiller l'état des autres nœuds de la grille aussi longtemps que possible.
Si un seul hôte inclut plusieurs nœuds de grid, n'arrêtez pas l'hôte tant que vous n'avez pas arrêté tous les nœuds de cet hôte. Si l'hôte inclut le nœud d'administration principal, arrêtez l'hôte en dernier. |
Si nécessaire, vous pouvez migrer des nœuds d'un hôte Linux vers un autre pour effectuer la maintenance de l'hôte sans affecter les fonctionnalités ou la disponibilité de votre grille. |
Arrêtez toutes les applications client d'accéder à la grille.
Connectez-vous à chaque nœud de passerelle :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Arrêter tous les services exécutés sur le nœud :
service servermanager stopL'arrêt des services peut prendre jusqu'à 15 minutes et il est possible que vous souhaitiez vous connecter au système à distance afin de surveiller le processus d'arrêt.
Répétez les deux étapes précédentes pour arrêter les services sur tous les nœuds de stockage, les nœuds d'archivage et les nœuds d'administration non primaires.
Vous pouvez arrêter les services sur ces nœuds dans n'importe quel ordre.
Si vous émettez le service servermanager stopCommande pour arrêter les services d'un nœud de stockage d'appliance, vous devez mettre l'appliance hors tension puis sous tension afin de redémarrer le nœud. -
Pour le nœud d'administration principal, répétez les étapes à connectez-vous au nœud et arrêt de tous les services du nœud.
Pour les nœuds qui s'exécutent sur des hôtes Linux :
Connectez-vous au système d'exploitation hôte.
Arrêter le nœud :
storagegrid node stop -
Arrêtez le système d'exploitation hôte.
Pour les nœuds qui s'exécutent sur des machines virtuelles VMware et pour les nœuds de stockage d'appliance, exécutez la commande shutdown :
shutdown -h nowEffectuer cette étape indépendamment du résultat du
service servermanager stopcommande.Pour l'appliance, cette commande arrête le contrôleur de calcul, mais l'appliance est toujours sous tension. Vous devez passer à l'étape suivante.
Si vous avez des nœuds d'appliance :
Pour l'appareil de services SG100 ou SG1000
Mettez l'appareil hors tension.
Attendez que le voyant d'alimentation bleu s'éteigne.
Pour l'appareil SG6000
Attendez que la LED verte cache actif située à l'arrière du contrôleur de stockage s'éteigne.
Cette LED s'allume lorsque les données en cache doivent être écrites sur les disques. Vous devez attendre que ce voyant s'éteigne avant de mettre le système hors tension.
Mettez l'appareil hors tension et attendez que le voyant d'alimentation bleu s'éteigne.
Pour l'appliance SG5700
Mettez l'appareil hors tension et attendez que toutes les LED et l'activité d'affichage à sept segments s'arrêtent.
Si nécessaire, déconnectez-vous du shell de commande :
exitLa grille StorageGRID est maintenant arrêtée.
