Câblage de l'appareil SG100 et SG1000
Contributeurs netapp-lhalbert
Vous devez connecter le port de gestion de l'appliance à l'ordinateur portable de service et connecter les ports réseau de l'appliance au réseau Grid et au réseau client optionnel pour StorageGRID.
Ce dont vous avez besoin
  • Vous disposez d'un câble Ethernet RJ-45 pour connecter le port de gestion.
  • Vous avez l'une des options suivantes pour les ports réseau. Ces éléments ne sont pas fournis avec l'appareil.
    • Un à quatre câbles TwinAx pour la connexion des quatre ports réseau.
    • Pour le SG100, un à quatre émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28 si vous prévoyez d'utiliser des câbles optiques pour les ports.
    • Pour le SG1000, un à quatre émetteurs-récepteurs QSFP+ ou QSFP28 si vous prévoyez d'utiliser des câbles optiques pour les ports.
Avertissement Risque d'exposition au rayonnement laser — ne démontez pas et ne retirez aucune partie d'un émetteur-récepteur SFP ou QSFP. Vous pourriez être exposé à un rayonnement laser.
Description de la tâche
Les figures suivantes montrent les ports situés à l'arrière de l'appareil.
  • Connexions de port SG100* Connecteurs arrière SG100
  • Connexions de port SG1000*
Connexions du port SG1000
Port Type de port Fonction
1
Port de gestion BMC de l'appliance
1 GbE (RJ-45)
Se connecte au réseau sur lequel vous accédez à l'interface BMC.
2
Quatre ports réseau sur l'appliance
  • Pour le SG100 : 10/25-GbE
  • Pour le SG1000 : 10/25/40/100-GbE
Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID.
3
Port réseau de l'administrateur de l'appliance (étiqueté P1 sur les figures)
1 GbE (RJ-45)
Important : ce port fonctionne uniquement à 1000 BaseT/full et ne prend pas en charge les vitesses de 10 ou 100 mégabits.
Permet de connecter l'appliance au réseau d'administration pour StorageGRID.
3
Port RJ-45 le plus à droite de l'appareil
1 GbE (RJ-45)
  • Peut être lié avec le port de gestion 1 si vous souhaitez établir une connexion redondante avec le réseau d'administration.
  • Peut être laissée déconnectée et disponible pour l'accès local temporaire (IP 169.254.0.1).
  • Pendant l'installation, peut être utilisé pour connecter l'appareil à un ordinateur portable de service si les adresses IP attribuées par DHCP ne sont pas disponibles.
Étapes
  1. Connectez le port de gestion BMC de l'appliance au réseau de gestion à l'aide d'un câble Ethernet.
    Bien que cette connexion soit facultative, elle est recommandée pour faciliter l'assistance.
  2. Connectez les ports réseau de l'appareil aux commutateurs réseau appropriés à l'aide de câbles TwinAx ou de câbles optiques et d'émetteurs-récepteurs.
    Remarque Les quatre ports réseau doivent utiliser la même vitesse de liaison. Reportez-vous aux tableaux suivants pour connaître l'équipement requis en fonction de votre matériel et de la vitesse de liaison.
    Vitesse de liaison SG100 (GbE) Équipement requis
    10
    Émetteur-récepteur SFP+
    25
    Émetteur-récepteur SFP28
    Vitesse de liaison SG1000 (GbE)
    Équipement requis
    10
    Emetteur-récepteur QSA et SFP+
    25
    Emetteur-récepteur QSA et SFP28
    40
    Émetteur-récepteur QSFP+
    100
    Emetteur-récepteur QFSP28
    • Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison de port fixe (par défaut), connectez les ports aux réseaux StorageGRID Grid et client, comme indiqué dans le tableau.
      Port Se connecte à…​
      Orifice 1
      Réseau client (facultatif)
      Orifice 2
      Réseau Grid
      Orifice 3
      Orifice 4
      Réseau Grid
    • Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison du port de l'agrégat, connectez un ou plusieurs ports réseau à un ou plusieurs commutateurs. Vous devez connecter au moins deux des quatre ports pour éviter d'avoir un point de défaillance unique. Si vous utilisez plusieurs switchs pour une liaison LACP unique, les switchs doivent prendre en charge MLAG ou équivalent.
  3. Si vous envisagez d'utiliser le réseau d'administration pour StorageGRID, connectez le port réseau d'administration de l'appliance au réseau d'administration à l'aide d'un câble Ethernet.
