Remplacement d'un bloc d'alimentation dans l'appareil de services
L'appareil de services dispose de deux blocs d'alimentation pour assurer la redondance. Si l'un des blocs d'alimentation tombe en panne, vous devez le remplacer dès que possible pour vous assurer que l'appareil est alimenté de manière redondante.
Vous avez déballé le bloc d'alimentation de remplacement.
Vous avez physiquement localisé l'appliance à l'endroit où vous remplacez l'alimentation électrique dans le data Center.
Vous pouvez confirmer que l'autre bloc d'alimentation est installé et en cours d'exécution.
La figure montre les deux blocs d'alimentation du SG100, accessibles à l'arrière de l'appareil.
Les alimentations du SG1000 sont identiques. |
Débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation.
Soulevez la poignée de came.
Appuyez sur le loquet bleu et retirez le bloc d'alimentation.
Faites glisser le bloc d'alimentation de remplacement dans le châssis.
Assurez-vous que le loquet bleu se trouve sur le côté droit lorsque vous faites glisser l'unité.
Poussez la poignée de came vers le bas pour fixer le bloc d'alimentation.
Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation, puis vérifiez que le voyant vert s'allume.
