Automatisation de la configuration de StorageGRID
Un fichier PDF de toute la documentation
Installez et mettez à niveau le logiciel
Installer et entretenir le matériel
Appliances de stockage SG5700
Appliances de stockage SG5600
Configurez et gérez
Administrer StorageGRID
Utiliser StorageGRID
Utilisez un compte de locataire
Surveiller et résoudre les problèmes
Surveiller un système StorageGRID
Maintenance
Gérer la restauration
Procédures de restauration des nœuds de la grille
![](/fr-fr/storagegrid-115/images/pdf-zip.png)
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Une fois les nœuds grid déployés, vous pouvez automatiser la configuration du système StorageGRID.
Vous connaissez l'emplacement des fichiers suivants à partir de l'archive d'installation.
Nom du fichier Description configure-storagegrid.py
Script Python utilisé pour automatiser la configuration
configure-storagegrid.sample.json
Exemple de fichier de configuration à utiliser avec le script
configure-storagegrid.blank.json
Fichier de configuration vierge à utiliser avec le script
Vous avez créé un
configure-storagegrid.json
fichier de configuration. Pour créer ce fichier, vous pouvez modifier l'exemple de fichier de configuration (configure-storagegrid.sample.json
) ou le fichier de configuration vierge (configure-storagegrid.blank.json
Vous pouvez utiliser le configure-storagegrid.py
Script Python et le configure-storagegrid.json
Fichier de configuration pour automatiser la configuration de votre système StorageGRID.
Vous pouvez également configurer le système à l'aide de Grid Manager ou de l'API d'installation. |
Connectez-vous à la machine Linux que vous utilisez pour exécuter le script Python.
Accédez au répertoire dans lequel vous avez extrait l'archive d'installation.
Par exemple :
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
où
platform
estdebs
,rpms
, ouvsphere
Exécutez le script Python et utilisez le fichier de configuration que vous avez créé.
Par exemple :
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Un progiciel de récupération .zip
le fichier est généré pendant le processus de configuration et il est téléchargé dans le répertoire où vous exécutez le processus d'installation et de configuration. Vous devez sauvegarder le fichier de package de restauration afin de pouvoir restaurer le système StorageGRID en cas de défaillance d'un ou plusieurs nœuds de la grille. Par exemple, copiez-le dans un emplacement sécurisé, sauvegardé sur le réseau et dans un emplacement de stockage cloud sécurisé.
Le fichier du progiciel de récupération doit être sécurisé car il contient des clés de cryptage et des mots de passe qui peuvent être utilisés pour obtenir des données du système StorageGRID. |
Si vous avez spécifié que des mots de passe aléatoires doivent être générés, vous devez extraire le Passwords.txt
Fichier et recherche les mots de passe requis pour accéder au système StorageGRID.
###################################################################### ##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: ##### ##### ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip ##### ##### Safeguard this file as it will be needed in case of a ##### ##### StorageGRID node recovery. ##### ######################################################################
Votre système StorageGRID est installé et configuré lorsqu'un message de confirmation s'affiche.
StorageGRID has been configured and installed.
