Installation de l'appliance dans une armoire ou un rack (SG5600)
Vous devez installer des rails dans votre armoire ou rack, puis faire glisser l'appareil sur les rails. Si vous possédez une appliance SG5660, vous devez également installer les disques après l'installation de cette appliance.
Ce dont vous avez besoin
  • Vous avez passé en revue le document consignes de sécurité inclus dans la boîte et compris les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
  • Vous disposez des instructions d'installation relatives au matériel E-Series.
Avertissement Installez le matériel depuis le bas du rack ou de l'armoire, ou montez le rack pour éviter que l'équipement ne bascule.
Avertissement Le SG5612 pèse environ 27 kg (60 lb) lorsqu'il est entièrement chargé avec des disques. Deux personnes ou un mécanisme de levage sont nécessaires pour déplacer le SG5612 en toute sécurité.
Avertissement L'appliance SG5660 pèse environ 60 kg (132 lb) sans disques installés. Quatre personnes ou un mécanisme de levage sont nécessaires pour déplacer en toute sécurité une appliance SG5660 vide.
Avertissement Pour éviter d'endommager le matériel, ne déplacez jamais l'appliance SG5660 si des disques sont installés. Vous devez retirer tous les disques avant de déplacer l'appareil.
Description de la tâche
Réalisez les tâches suivantes pour installer l'appliance SG5660 dans une armoire ou un rack.
  • Installer les rails de montage
    Installez les rails de montage sur l'armoire ou le rack.
    Consultez les instructions d'installation du système E-Series pour la baie E2700 ou la baie E5600.
  • Installez l'appareil dans l'armoire ou le rack
    Faites glisser l'appareil dans l'armoire ou le rack et fixez-le.
    Remarque Si vous soulevez l'appliance SG5660 à la main, fixez les quatre poignées sur les côtés du châssis. Vous retirez ces poignées lorsque vous faites glisser l'appareil sur les rails.
  • Installer les lecteurs
    Si vous disposez d'une appliance SG5660, installez 12 disques dans chacun des 5 tiroirs.
    Vous devez installer les 60 disques pour assurer le bon fonctionnement.
    1. Placez le bracelet antistatique et retirez les lecteurs de leur emballage.
    2. Relâchez les leviers du tiroir d'entraînement supérieur et faites glisser le tiroir vers l'extérieur à l'aide des leviers.
    3. Relevez la poignée du lecteur à la verticale et alignez les boutons du lecteur avec les encoches du tiroir.
      Insertion de disque
    4. Appuyez doucement sur le haut du lecteur, faites pivoter la poignée du lecteur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    5. Après avoir installé les 12 premiers lecteurs, faites glisser le tiroir vers l'intérieur en poussant sur le centre et en fermant doucement les deux leviers.
    6. Répétez ces étapes pour les quatre autres tiroirs.
  • Fixez le cadre avant
    SG5612: Fixez les chapeaux d'extrémité gauche et droit à l'avant.
    SG5660 : fixez le cadre à l'avant.
