Câblage de l'appliance (SG5700)
Contributeurs netapp-lhalbert
Vous devez connecter les deux contrôleurs les uns aux autres, connecter les ports de gestion de chaque contrôleur et connecter les ports 10/25 GbE du contrôleur E5700SG au réseau Grid et au réseau client facultatif pour StorageGRID.
Ce dont vous avez besoin
  • Vous avez déballé les éléments suivants, fournis avec l'appareil :
    • Deux cordons d'alimentation.
    • Deux câbles optiques pour les ports d'interconnexion FC sur les contrôleurs.
    • Huit émetteurs-récepteurs SFP+ prenant en charge le protocole FC 10 GbE ou 16 Gbit/s. Les émetteurs-récepteurs peuvent être utilisés avec les deux ports d'interconnexion des deux contrôleurs et avec les quatre ports réseau 10/25 GbE du contrôleur E5700SG, à condition que vous souhaitiez que les ports réseau utilisent une vitesse de liaison 10 GbE.
  • Vous avez obtenu les éléments suivants, qui ne sont pas inclus avec l'appareil :
    • Un à quatre câbles optiques pour les ports 10/25 GbE que vous prévoyez d'utiliser.
    • Un à quatre émetteurs-récepteurs SFP28 si vous prévoyez d'utiliser une vitesse de liaison 25 GbE.
    • Câbles Ethernet pour la connexion des ports de gestion.
Avertissement Risque d'exposition au rayonnement laser — ne démontez pas et ne retirez aucune partie d'un émetteur-récepteur SFP. Vous pourriez être exposé à un rayonnement laser.
Description de la tâche
La figure montre les deux contrôleurs SG5760, avec le contrôleur E2800 en haut et le contrôleur E5700SG en bas. Dans le SG5712, le contrôleur E2800 est à la gauche du contrôleur E5700SG, lorsqu'il est vue depuis l'arrière.
Connexions sur l'appliance SG5760
Port Type de port Fonction
1
Deux ports d'interconnexion sur chaque contrôleur
SFP+ optique 16 Gbit/s FC
Connectez les deux contrôleurs les uns aux autres.
2
Port de gestion 1 du contrôleur E2800
1 GbE (RJ-45)
Connexion au réseau sur lequel vous accédez à SANtricity System Manager. Vous pouvez utiliser le réseau d'administration pour StorageGRID ou un réseau de gestion indépendant.
2
Port de gestion 2 du contrôleur E2800
1 GbE (RJ-45)
Réservé au support technique.
3
Port de gestion 1 du contrôleur E5700SG
1 GbE (RJ-45)
Permet de connecter le contrôleur E5700SG au réseau d'administration pour StorageGRID.
3
Port de gestion 2 du contrôleur E5700SG
1 GbE (RJ-45)
  • Peut être lié avec le port de gestion 1 si vous souhaitez établir une connexion redondante avec le réseau d'administration.
  • Peut être laissé sans fil et disponible pour un accès local temporaire (IP 169.254.0.1).
  • Pendant l'installation, peut être utilisé pour connecter le contrôleur E5700SG à un ordinateur portable de service si les adresses IP attribuées par DHCP ne sont pas disponibles.
4
Ports 10/25 GbE 1-4 sur le contrôleur E5700SG
10 GbE ou 25 GbE
Remarque : les émetteurs-récepteurs SFP+ inclus avec l'appareil prennent en charge les vitesses de liaison 10 GbE. Si vous souhaitez utiliser des vitesses de liaison 25 GbE pour les quatre ports réseau, vous devez fournir des émetteurs-récepteurs SFP28.
Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID. Reportez-vous à la section « connexions des ports 10/25 GbE du contrôleur E5700SG ».
Étapes
  1. Connectez le contrôleur E2800 au contrôleur E5700SG à l'aide de deux câbles optiques et de quatre des huit émetteurs-récepteurs SFP+.
    Connecter ce port…​ Vers ce port…​
    Port d'interconnexion 1 du contrôleur E2800
    Port d'interconnexion 1 du contrôleur E5700SG
    Port d'interconnexion 2 du contrôleur E2800
    Port d'interconnexion 2 du contrôleur E5700SG
  2. Connectez le port de gestion 1 (P1) du contrôleur E2800 (port RJ-45 sur la gauche) au réseau de gestion pour SANtricity System Manager à l'aide d'un câble Ethernet.
    N'utilisez pas le port de gestion 2 (P2) sur le contrôleur E2800 (port RJ-45 sur la droite). Ce port est réservé au support technique.
  3. Si vous avez l'intention d'utiliser le réseau d'administration pour StorageGRID, connectez le port de gestion 1 du contrôleur E5700SG (le port RJ-45 sur la gauche) au réseau d'administration à l'aide d'un câble Ethernet.
    Si vous avez l'intention d'utiliser le mode de liaison réseau de sauvegarde active pour le réseau d'administration, connectez le port de gestion 2 du contrôleur E5700SG (le port RJ-45 sur la droite) au réseau d'administration à l'aide d'un câble Ethernet.
  4. Connectez les ports 10/25 GbE du contrôleur E5700SG aux switchs réseau appropriés, à l'aide de câbles optiques et d'émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
    Remarque Tous les ports doivent utiliser la même vitesse de liaison. Installez des émetteurs-récepteurs SFP+ si vous prévoyez d'utiliser des vitesses de liaison 10 GbE. Installez des émetteurs-récepteurs SFP28 si vous prévoyez d'utiliser des vitesses de liaison 25 GbE.
    • Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison de port fixe (par défaut), connectez les ports aux réseaux StorageGRID Grid et client, comme indiqué dans le tableau.
      Port Se connecte à…​
      Orifice 1
      Réseau client (facultatif)
      Orifice 2
      Réseau Grid
      Orifice 3
      Orifice 4
      Réseau Grid
    • Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison du port de l'agrégat, connectez un ou plusieurs ports réseau à un ou plusieurs commutateurs. Vous devez connecter au moins deux des quatre ports pour éviter d'avoir un point de défaillance unique. Si vous utilisez plusieurs switchs pour une liaison LACP unique, les switchs doivent prendre en charge MLAG ou équivalent.
