Contrôleurs de l'appliance StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert
Les modèles SG5712 et SG5760 de l'appliance StorageGRID comprennent un contrôleur E5700SG et un contrôleur E2800. Nous vous conseillons de consulter les schémas pour apprendre les différences entre les contrôleurs.
Contrôleur E5700SG
  • Fonctionne comme serveur de calcul pour l'appliance.
  • Inclut le programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
    Remarque Le logiciel StorageGRID n'est pas préinstallé sur l'appliance. Lors du déploiement de l'appliance, il est possible d'accéder à ce logiciel à partir du nœud d'administration.
  • Peut se connecter aux trois réseaux StorageGRID, y compris le réseau Grid, le réseau d'administration et le réseau client.
  • Connexion au contrôleur E2800 et fonctionne comme initiateur.
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du contrôleur E5700SG.
Connecteurs du contrôleur E5700SG
Port Type Utiliser
1
Ports d'interconnexion 1 et 2
Fibre Channel (FC) 16 Gbit/s, SFPA optique
Connectez le contrôleur E5700SG au contrôleur E2800.
2
Ports de diagnostic et de support
  • Port série RJ-45
  • Port série micro USB
  • Port USB
Réservé au support technique.
3
Ports d'extension de disque
12 Gb/s SAS
Non utilisé. Les appliances StorageGRID ne prennent pas en charge les tiroirs disques d'extension.
4
Ports réseau 1-4
10 GbE ou 25 GbE, selon le type d'émetteur-récepteur SFP, la vitesse du commutateur et la vitesse de liaison configurée
Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID.
5
Port de gestion 1
Ethernet 1 Gbit (RJ-45)
Connectez-vous au réseau d'administration pour StorageGRID.
6
Port de gestion 2
Options :
  • Lien avec le port de gestion 1 pour une connexion redondante au réseau d'administration pour StorageGRID.
  • Laissez sans fil et disponible pour l'accès local temporaire (IP 169.254.0.1).
  • Lors de l'installation, utilisez le port 2 pour la configuration IP si les adresses IP attribuées par DHCP ne sont pas disponibles.
Contrôleur E2800
  • Fonctionne comme contrôleur de stockage pour l'appliance.
  • Gère le stockage des données sur les disques.
  • Fonctionne en tant que contrôleur E-Series standard en mode simplex.
  • Inclut le logiciel SANtricity OS (firmware du contrôleur).
  • Inclut SANtricity System Manager pour le matériel de l'appliance de surveillance, la gestion des alertes, la fonction AutoSupport et la sécurité des lecteurs.
  • Se connecte au contrôleur E5700SG et fonctionne comme cible.
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du contrôleur E2800.
Connecteurs sur le contrôleur E2800
Port Type Utiliser
1
SFPA optique 16 Gbit/s FC
Connectez le contrôleur E2800 au contrôleur E5700SG.
2
Ports de gestion 1 et 2
  • Le port 1 se connecte au réseau dans lequel vous accédez à SANtricity System Manager sur un navigateur.
  • Le port 2 est réservé au support technique.
3
  • Port série RJ-45
  • Port USB
4
Ports d'extension de disque.
12 Gb/s SAS
