Vérification des connexions réseau
Un fichier PDF de toute la documentation
- Installez et mettez à niveau le logiciel
Installer et entretenir le matériel
- Appliances de stockage SG5700
- Appliances de stockage SG5600
Configurez et gérez
- Administrer StorageGRID
Utiliser StorageGRID
- Utilisez un compte de locataire
Surveiller et résoudre les problèmes
- Surveiller un système StorageGRID
Maintenance
Gérer la restauration
- Procédures de restauration des nœuds de la grille
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vérifiez que vous pouvez accéder aux réseaux StorageGRID que vous utilisez à partir de l'appliance. Pour valider le routage via des passerelles réseau, vous devez tester la connectivité entre le programme d'installation de l'appliance StorageGRID et les adresses IP sur différents sous-réseaux. Vous pouvez également vérifier le paramètre MTU.
Dans la barre de menus du programme d'installation de l'appliance StorageGRID, cliquez sur configurer réseau > Test Ping et MTU.
La page Test Ping et MTU s'affiche.
Dans la liste déroulante Network, sélectionnez le réseau à tester : grid, Admin ou client.
Saisissez l'adresse IPv4 ou le nom de domaine complet (FQDN) d'un hôte sur ce réseau.
Par exemple, vous pouvez envoyer une requête ping à la passerelle sur le réseau ou au nœud d'administration principal.
Vous pouvez également cocher la case Test MTU pour vérifier le paramètre MTU de l'ensemble du chemin d'accès via le réseau vers la destination.
Par exemple, vous pouvez tester le chemin d'accès entre le nœud d'appliance et un nœud sur un autre site.
Cliquez sur Tester la connectivité.
Si la connexion réseau est valide, le message « test Ping réussi » s'affiche, avec la sortie de la commande ping répertoriée.
