Ajout d'un tiroir d'extension à un SG6060 déployé
Pour augmenter la capacité de stockage, vous pouvez ajouter un ou deux tiroirs d'extension à un SG6060 déployé dans un système StorageGRID.
Vous devez disposer de la phrase secrète pour le provisionnement.
Vous devez exécuter StorageGRID 11.4 ou version ultérieure.
Le tiroir d'extension et deux câbles SAS pour chaque tiroir d'extension sont disponibles.
Vous avez trouvé l'appliance de stockage où vous ajoutez le tiroir d'extension dans le data Center.
Pour ajouter un tiroir d'extension, procédez comme suit :
Installez le matériel dans l'armoire ou le rack.
Mettez le SG6060 en mode de maintenance.
Connectez le tiroir d'extension au tiroir contrôleur E2860 ou à un autre tiroir d'extension.
Démarrez l'extension à l'aide du programme d'installation de l'appliance StorageGRID
Attendez que les nouveaux volumes soient configurés.
En procédant à une ou deux tiroirs d'extension, chaque nœud d'appliance doit prendre moins d'une heure. Pour réduire les temps d'indisponibilité, procédez comme suit afin d'installer les nouveaux tiroirs et disques d'extension avant de placer le SG6060 en mode de maintenance. La durée restante de la procédure doit être d'environ 20 à 30 minutes par nœud d'appliance.
Suivez les instructions d'installation des tiroirs de 60 disques dans une armoire ou un rack.
Suivez les instructions d'installation des lecteurs.
Dans Grid Manager, placez le contrôleur SG6000-CN en mode maintenance.
Connectez chaque tiroir d'extension au tiroir contrôleur E2860, comme indiqué sur le schéma.
Cette mise en plan montre deux tiroirs d'extension. Si vous n'en avez qu'un, connectez l'E/S A au contrôleur A et connectez l'E/S B au contrôleur B.
Description 1
SG6000-CN
2
Tiroir contrôleur E2860
3
Contrôleur A
4
Contrôleur B
5
Tiroir d'extension 1
6
Module d'E/S A pour le tiroir d'extension 1
7
Module d'E/S B pour le tiroir d'extension 1
8
Tiroir d'extension 2
9
Module d'E/S A pour le tiroir d'extension 2
10
Module d'E/S B pour le tiroir d'extension 2
Branchez les câbles d'alimentation et mettez les tiroirs d'extension sous tension.
Connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation de chaque shelf d'extension.
Connectez les deux cordons d'alimentation de chaque tiroir d'extension à deux PDU différentes dans l'armoire ou le rack.
Allumer les deux boutons d'alimentation pour chaque tiroir d'extension.
N'éteignez pas les interrupteurs d'alimentation pendant le processus de mise sous tension.
Les ventilateurs des tiroirs d'extension peuvent être très bruyants lors du premier démarrage. Le bruit est normal au démarrage.
Surveillez la page d'accueil du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
En cinq minutes environ, les tiroirs d'extension sont mis sous tension et détectés par le système. La page d'accueil indique le nombre de nouveaux tiroirs d'extension détectés et le bouton Démarrer l'extension est activé.
La capture d'écran présente des exemples de messages qui peuvent apparaître sur la page d'accueil, selon le nombre de tiroirs d'extension existants ou nouveaux, comme suit :
La bannière entourée en haut de la page indique le nombre total de étagères d'extension détectées.
La bannière indique le nombre total de tiroirs d'extension, que ceux-ci soient configurés et déployés ou nouveaux et non configurés.
Si aucun tiroir d'extension n'est détecté, la bannière n'apparaît pas.
Le message encerclé en bas de la page indique qu'une extension est prête à être démarrée.
Ce message indique le nombre de nouveaux tiroirs d'extension détectés par StorageGRID. « Connecté » indique que la tablette est détectée. « Non configuré » indique que le tiroir est nouveau et qu'il n'est pas encore configuré à l'aide du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
Les tiroirs d'extension déjà déployés ne sont pas inclus dans ce message. Ils sont inclus dans le compte dans la bannière en haut de la page. -
Le message n'apparaît pas si de nouveaux tiroirs d'extension ne sont pas détectés.
Si nécessaire, résolvez les problèmes décrits dans les messages de la page d'accueil.
Utilisez SANtricity System Manager, par exemple, pour résoudre les problèmes matériels de stockage.
Vérifiez que le nombre de tiroirs d'extension affichés sur la page d'accueil correspond au nombre de tiroirs d'extension que vous ajoutez.
Si les nouveaux tiroirs d'extension n'ont pas été détectés, vérifiez qu'ils sont correctement câblés et mis sous tension. -
Cliquez sur Start expansion pour configurer les tiroirs d'extension et les rendre disponibles pour le stockage d'objets.
Surveiller la progression de la configuration du tiroir d'extension.
Des barres de progression apparaissent sur la page Web, comme elles le font lors de l'installation initiale.
Une fois la configuration terminée, l'appliance redémarre automatiquement pour quitter le mode de maintenance et rejoindre à nouveau la grille. Ce processus peut prendre jusqu'à 20 minutes.
Si l'appliance ne rejoint pas à nouveau la grille, accédez à la page d'accueil du programme d'installation de l'appliance StorageGRID, sélectionnez Avancé > redémarrer le contrôleur, puis sélectionnez redémarrer en mode de maintenance. Une fois le redémarrage terminé, l'onglet tâches ressemble à la capture d'écran suivante :
Vérifiez l'état du nœud de stockage de l'appliance et des nouveaux tiroirs d'extension.
Dans Grid Manager, sélectionnez Nodes et vérifiez que le noeud de stockage de l'appliance comporte une icône de coche verte.
L'icône de coche verte indique qu'aucune alerte n'est active et que le nœud est connecté à la grille. Pour obtenir une description des icônes de nœud, reportez-vous aux instructions de contrôle et de dépannage de StorageGRID.
Sélectionnez l'onglet stockage et vérifiez que 16 nouveaux magasins d'objets sont affichés dans la table stockage d'objets pour chaque étagère d'extension ajoutée.
Vérifier que chaque nouveau tiroir d'extension dispose d'un état de tiroir nominal et d'un état de configuration configuré.
