Automatisation de l'installation et de la configuration des nœuds d'appliance à l'aide du script configure-sga.py
Vous pouvez utiliser le configure-sga.py Script permettant d'automatiser la plupart des tâches d'installation et de configuration des nœuds d'appliance StorageGRID, notamment l'installation et la configuration d'un nœud d'administration principal. Ce script peut être utile si vous avez un grand nombre d'appliances à configurer. Vous pouvez également utiliser le script pour générer un fichier JSON qui contient les informations de configuration de l'appliance.
L'appliance a été installée dans un rack, connectée à vos réseaux et sous tension.
Les liens réseau et les adresses IP ont été configurés pour le nœud d'administration principal à l'aide du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
Si vous installez le noeud d'administration principal, vous connaissez son adresse IP.
Si vous installez et configurez d'autres nœuds, le nœud d'administration principal a été déployé et vous connaissez son adresse IP.
Pour tous les nœuds autres que le nœud d'administration principal, tous les sous-réseaux de réseau Grid répertoriés dans la page Configuration IP du programme d'installation de l'appliance StorageGRID ont été définis dans la liste de sous-réseaux de réseau Grid sur le nœud d'administration principal.
Vous avez téléchargé le
configure-sga.pyfichier. Le fichier est inclus dans l'archive d'installation ou vous pouvez y accéder en cliquant sur aide > script d'installation de l'appliance dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID.Cette procédure est destinée aux utilisateurs avancés disposant d'une certaine expérience en utilisant des interfaces de ligne de commande. Vous pouvez également utiliser le programme d'installation de l'appliance StorageGRID pour automatiser la configuration. +"Automatisation de la configuration de l'appliance à l'aide du programme d'installation de l'appliance StorageGRID"
Connectez-vous à la machine Linux que vous utilisez pour exécuter le script Python.
Pour obtenir de l'aide générale sur la syntaxe du script et pour afficher la liste des paramètres disponibles, entrez les informations suivantes :
configure-sga.py --help
Le
configure-sga.pyscript utilise cinq sous-commandes :-
advancedPour les interactions avancées avec l'appliance StorageGRID, notamment la configuration BMC, et la création d'un fichier JSON contenant la configuration actuelle de l'appliance -
configurePour configurer le mode RAID, le nom du nœud et les paramètres réseau -
installPour démarrer une installation StorageGRID -
monitorPour contrôler une installation StorageGRID -
rebootpour redémarrer l'appliance
Si vous entrez une sous-commande (avancé, configurez, installez, surveillez ou redémarrez), suivie de l'argument
--helpoption vous obtenez un autre texte d'aide fournissant plus de détails sur les options disponibles dans cette sous-commande :
configure-sga.py subcommand --help -
Pour vérifier la configuration actuelle du nœud de l'appliance, entrez l'emplacement suivant
SGA-install-ipEst l'une des adresses IP du noeud de l'appliance :
configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IPLes résultats indiquent les informations IP actuelles de l'appliance, y compris l'adresse IP du noeud d'administration principal et les informations sur les réseaux Admin, Grid et client.
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.) 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200 StorageGRID Appliance Name: LAB-SGA-2-30 Node type: storage StorageGRID primary Admin Node IP: 172.16.1.170 State: unknown Message: Initializing... Version: Unknown Network Link Configuration Link Status Link State Speed (Gbps) ---- ----- ----- 1 Up 10 2 Up 10 3 Up 10 4 Up 10 5 Up 1 6 Down N/A Link Settings Port bond mode: FIXED Link speed: 10GBE Grid Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:8a 00:a0:98:59:8e:82 Admin Network: ENABLED Bonding mode: no-bond MAC Addresses: 00:80:e5:29:70:f4 Client Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:89 00:a0:98:59:8e:81 Grid Network CIDR: 172.16.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:8A Gateway: 172.16.0.1 Subnets: 172.17.0.0/21 172.18.0.0/21 192.168.0.0/21 MTU: 1500 Admin Network CIDR: 10.224.2.30/21 (Static) MAC: 00:80:E5:29:70:F4 Gateway: 10.224.0.1 Subnets: 10.0.0.0/8 172.19.0.0/16 172.21.0.0/16 MTU: 1500 Client Network CIDR: 47.47.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:89 Gateway: 47.47.0.1 MTU: 2000 ############################################################## ##### If you are satisfied with this configuration, ##### ##### execute the script with the "install" sub-command. ##### ############################################################## -
Si vous devez modifier l'une des valeurs de la configuration actuelle, utilisez le
configuresous-commande pour les mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez modifier l'adresse IP utilisée par l'appliance pour la connexion au nœud d'administration principal à172.16.2.99, entrez les informations suivantes :
configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP -
Pour sauvegarder la configuration de l'appliance dans un fichier JSON, utilisez le
advancedetbackup-filesous-commandes. Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder la configuration d'une appliance avec une adresse IPSGA-INSTALL-IPà un fichier nomméappliance-SG1000.json, entrez les informations suivantes :
configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IPLe fichier JSON contenant les informations de configuration est écrit dans le même répertoire que celui où vous avez exécuté le script à partir de.
Vérifiez que le nom de nœud supérieur dans le fichier JSON généré correspond au nom de l'appliance. Ne modifiez pas ce fichier sauf si vous êtes un utilisateur expérimenté et que vous comprenez parfaitement les API StorageGRID. -
Lorsque vous êtes satisfait de la configuration de l'appliance, utilisez le
installetmonitorsous-commandes pour installer l'appliance :
configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP -
Si vous souhaitez redémarrer l'appareil, entrez les valeurs suivantes :
configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
