Modification du paramètre MTU
Contributeurs netapp-lhalbert
Vous pouvez modifier le paramètre MTU que vous avez attribué lorsque vous avez configuré des adresses IP pour le nœud de l'appliance.
Ce dont vous avez besoin
L'appareil a été placé en mode de maintenance.
Étapes
  1. Dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, sélectionnez configurer le réseau > Configuration IP.
  2. Apportez les modifications souhaitées aux paramètres MTU du réseau Grid, du réseau Admin et du réseau client.
    IP du réseau Grid
    Important La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.
    Important Pour des performances réseau optimales, tous les nœuds doivent être configurés avec des valeurs MTU similaires sur leurs interfaces réseau Grid. L'alerte Grid Network MTU mismatch est déclenchée en cas de différence importante dans les paramètres MTU pour le réseau Grid sur les nœuds individuels. Les valeurs MTU ne doivent pas être identiques pour tous les types de réseau.
  3. Lorsque vous êtes satisfait des paramètres, sélectionnez Enregistrer.
  4. Redémarrez le nœud. Dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, sélectionnez Avancé > redémarrer le contrôleur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez Reboot dans StorageGRID pour redémarrer le contrôleur avec le noeud qui rejoint la grille. Sélectionnez cette option si vous avez terminé de travailler en mode maintenance et que vous êtes prêt à rétablir le fonctionnement normal du nœud.
    • Sélectionnez redémarrer en mode maintenance pour redémarrer le contrôleur avec le nœud restant en mode de maintenance. Sélectionnez cette option si des opérations de maintenance supplémentaires doivent être effectuées sur le nœud avant de rejoindre la grille.Redémarrez le contrôleur en mode de maintenance
      L'appliance peut redémarrer et rejoindre la grille en 20 minutes. Pour confirmer que le redémarrage est terminé et que le nœud a rejoint la grille, retournez à la grille Manager. L'onglet noeuds doit afficher un état normal icône d'alerte verte coche pour le nœud d'appliance, indiquant qu'aucune alerte n'est active et que le nœud est connecté à la grille.
    Le nœud d'appliance a rejoint la grille
Informations associées
"Administrer StorageGRID"
