Contrôleurs des appareils SG6000
Chaque modèle du système StorageGRIDSG6000 est doté d'un contrôleur de calcul SG6000-CN dans un boîtier 1U et de contrôleurs de stockage E-Series duplex dans un boîtier 2U ou 4U, selon le modèle. Consultez les schémas pour en savoir plus sur chaque type de contrôleur.
Tous les appareils : contrôleur de calcul SG6000-CN
Fournit des ressources de calcul pour l'appliance.
Inclut le programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
Le logiciel StorageGRID n'est pas préinstallé sur l'appliance. Ce logiciel est extrait du noeud d'administration lorsque vous déployez l'appliance. -
Peut se connecter aux trois réseaux StorageGRID, y compris le réseau Grid, le réseau d'administration et le réseau client.
Connexion aux contrôleurs de stockage E-Series et fonctionnement comme initiateur.
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du SG6000-CN.
| Port | Type | Utiliser | |
1 |
Ports d'interconnexion 1-4 |
Fibre Channel (FC) 16 Gbit/s avec optique intégrée |
Connectez le contrôleur SG6000-CN aux contrôleurs E2800 (deux connexions pour chaque système E2800). |
2 |
Ports réseau 1-4 |
10 GbE ou 25 GbE, selon le type d'émetteur-récepteur SFP ou câble, la vitesse du commutateur et la vitesse de liaison configurée |
Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID. |
3 |
Port de gestion BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Connectez-vous au contrôleur de gestion de la carte de base SG6000-CN. |
4 |
Ports de diagnostic et de support |
Réservé au support technique. |
5 |
Port réseau d'administration 1 |
1 GbE (RJ-45) |
Connectez le SG6000-CN au réseau Admin pour StorageGRID. |
6 |
Port réseau d'administration 2 |
1 GbE (RJ-45) |
Options :
SG6060 : contrôleurs de stockage E2800
Deux contrôleurs pour la prise en charge du basculement.
Gérer le stockage des données sur les disques.
Fonctionnement en tant que contrôleurs E-Series standard dans une configuration duplex.
Incluez le logiciel SANtricity OS (firmware du contrôleur).
Il comprend SANtricity System Manager pour la surveillance du matériel de stockage et la gestion des alertes, la fonction AutoSupport et la sécurité des disques.
Connectez-vous au contrôleur SG6000-CN et accédez au stockage.
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière de chaque contrôleur E2800.
1 |
Ports d'interconnexion 1 et 2 |
FC 16 Gbit/s SFPA optique |
Connectez chacun des contrôleurs E2800 au contrôleur SG6000-CN. Le contrôleur SG6000-CN est doté de quatre connexions (deux pour chaque système E2800). |
2 |
Ports de gestion 1 et 2 |
Ethernet 1 Gbit (RJ-45) |
3 |
4 |
Ports d'extension de lecteur 1 et 2 |
12 Gb/s SAS |
Connectez les ports aux ports d'extension de disque sur les IOM du tiroir d'extension. |
SGF6024 : contrôleurs de stockage EF570
Connectez-vous au contrôleur SG6000-CN et accédez au stockage Flash.
Cette figure présente les connecteurs à l'arrière de chaque contrôleur EF570.
1 |
Connectez chacun des contrôleurs EF570 au contrôleur SG6000-CN. Le contrôleur SG6000-CN est doté de quatre connexions (deux de chaque EF570). |
2 |
3 |
Ports d'extension de disque |
12 Gb/s SAS |
Non utilisé. L'appliance SGF6024 ne prend pas en charge les tiroirs disques d'extension. |
4 |
SG6060 : modules d'entrée/sortie pour les tiroirs d'extension facultatifs
Le tiroir d'extension contient deux modules d'entrée/sortie qui se connectent aux contrôleurs de stockage ou à d'autres tiroirs d'extension.
1 |
Ports d'extension de lecteur 1-4 |
12 Gb/s SAS |
Connectez chaque port aux contrôleurs de stockage ou au tiroir d'extension supplémentaire (le cas échéant). |
