Présentation de l'installation des API REST
Un fichier PDF de toute la documentation
- Installez et mettez à niveau le logiciel
Installer et entretenir le matériel
- Appliances de stockage SG5700
- Appliances de stockage SG5600
Configurez et gérez
- Administrer StorageGRID
Utiliser StorageGRID
- Utilisez un compte de locataire
Surveiller et résoudre les problèmes
- Surveiller un système StorageGRID
Maintenance
Gérer la restauration
- Procédures de restauration des nœuds de la grille
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
StorageGRID fournit deux API REST pour effectuer des tâches d'installation : l'API d'installation de StorageGRID et l'API du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
Les deux API utilisent la plate-forme swagger open source API pour fournir la documentation de l'API. Swagger permet aux développeurs et aux non-développeurs d'interagir avec l'API dans une interface utilisateur qui illustre la façon dont l'API répond aux paramètres et aux options. Cette documentation suppose que vous connaissez les technologies web standard et le format de données JSON (JavaScript Object notation).
Toutes les opérations d'API que vous effectuez à l'aide de la page Web API Docs sont des opérations en direct. Veillez à ne pas créer, mettre à jour ou supprimer des données de configuration ou d'autres données par erreur. |
Chaque commande de l'API REST inclut l'URL de l'API, une action HTTP, tous les paramètres d'URL requis ou facultatifs et une réponse de l'API attendue.
L'API d'installation de StorageGRID n'est disponible que lorsque vous configurez votre système StorageGRID au départ et que vous devez effectuer une récupération de nœud d'administration principal. L'API d'installation est accessible via HTTPS depuis le Grid Manager.
Pour accéder à la documentation de l'API, accédez à la page Web d'installation sur le nœud d'administration principal et sélectionnez aide > Documentation API dans la barre de menus.
L'API d'installation de StorageGRID comprend les sections suivantes :
Config — opérations liées à la version du produit et aux versions de l'API. Vous pouvez lister la version du produit ainsi que les versions principales de l'API prises en charge par cette version.
Grid — opérations de configuration au niveau de la grille. Vous pouvez obtenir et mettre à jour les paramètres de la grille, y compris les détails de la grille, les sous-réseaux de la grille, les mots de passe de la grille et les adresses IP des serveurs NTP et DNS.
Noeuds — opérations de configuration au niveau des noeuds. Vous pouvez récupérer une liste de nœuds de la grille, supprimer un nœud de la grille, configurer un nœud de la grille, afficher un nœud de la grille et réinitialiser la configuration d'un nœud de la grille.
Provision — opérations de provisionnement. Vous pouvez démarrer l'opération de provisionnement et afficher l'état de cette opération.
Recovery — opérations de restauration du noeud d'administration principal. Vous pouvez réinitialiser les informations, télécharger le progiciel de restauration, démarrer la récupération et afficher l'état de l'opération de récupération.
Progiciel de récupération — opérations pour télécharger le progiciel de récupération.
Sites — opérations de configuration au niveau du site. Vous pouvez créer, afficher, supprimer et modifier un site.
L'API du programme d'installation de l'appliance StorageGRID est accessible via HTTPS à partir de Controller_IP:8443
Pour accéder à la documentation de l'API, accédez au programme d'installation de l'appliance StorageGRID sur l'appliance et sélectionnez aide > API Docs dans la barre de menus.
L'API du programme d'installation de l'appliance StorageGRID comprend les sections suivantes :
Clone — opérations pour configurer et contrôler le clonage des nœuds.
Cryptage — opérations pour gérer le cryptage et afficher l'état du cryptage.
Configuration matérielle — opérations pour configurer les paramètres système sur le matériel connecté.
Installation — opérations pour le démarrage de l'installation de l'appareil et pour la surveillance de l'état de l'installation.
Réseau — opérations liées à la configuration réseau, administrateur et client pour une appliance StorageGRID et les paramètres de port de l'appliance.
Setup — opérations pour aider à la configuration initiale de l'appliance, y compris les demandes d'obtenir des informations sur le système et de mettre à jour l'IP du noeud d'administration principal.
Support — opérations pour redémarrer le contrôleur et obtenir les journaux.
Mise à niveau — opérations liées à la mise à niveau du micrologiciel de l'appliance.
Uploadsg — opérations de téléchargement des fichiers d'installation StorageGRID.
