Remplacement d'une alimentation dans le contrôleur SG6000-CN
Le contrôleur SG6000-CN dispose de deux blocs d'alimentation pour la redondance. En cas de panne de l'un des blocs d'alimentation, vous devez le remplacer dès que possible afin de s'assurer que le contrôleur de calcul est alimenté en redondance.
Vous avez déballé le bloc d'alimentation de remplacement.
Vous avez physiquement localisé le contrôleur dans lequel vous remplacez l'alimentation électrique dans le data Center.
Vous avez confirmé que l'autre bloc d'alimentation est installé et en cours d'exécution.
La figure montre les deux blocs d'alimentation du contrôleur SG6000-CN, accessibles à l'arrière du contrôleur.
Débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation.
Soulevez la poignée de came.
Appuyez sur le loquet bleu et retirez le bloc d'alimentation.
Faites glisser le bloc d'alimentation de remplacement dans le châssis.
Assurez-vous que le loquet bleu se trouve sur le côté droit lorsque vous faites glisser l'unité.
Poussez la poignée de came vers le bas pour fixer le bloc d'alimentation.
Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation, puis vérifiez que le voyant vert s'allume.
