SG6000-CN : installation dans une armoire ou un rack
Vous devez installer un jeu de rails pour le contrôleur SG6000-CN dans votre armoire ou rack, puis faire glisser le contrôleur sur les rails.
Ce dont vous avez besoin
  • Vous avez passé en revue le document consignes de sécurité inclus dans la boîte et compris les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
  • Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
  • Vous avez installé le tiroir contrôleur E2860 et ses disques ou le tiroir contrôleur EF570.
Étapes
  1. Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
  2. Sur les deux rails installés dans l'armoire ou le rack, étendez les pièces mobiles des rails jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    Rails SG6000
  3. Insérez le contrôleur SG6000-CN dans les rails.
  4. Faites glisser le contrôleur dans l'armoire ou le rack.
    Lorsque vous ne pouvez pas déplacer le contrôleur, tirez les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG6000
    Remarque Ne connectez pas le panneau avant tant que vous n'avez pas mis le contrôleur sous tension.
  5. Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
    Vis de fixation du rack SG6060
