Affichage des codes d'état de démarrage des contrôleurs de stockage SG6000
Chaque contrôleur de stockage dispose d'un affichage à sept segments qui fournit des codes d'état lors de la mise sous tension du contrôleur. Les codes d'état sont identiques pour le contrôleur E2800 et le contrôleur EF570.
Pour obtenir une description de ces codes, consultez les informations de surveillance du système E-Series pour votre type de contrôleur de stockage.
Pendant le démarrage, surveillez la progression en affichant les codes affichés sur l'affichage à sept segments pour chaque contrôleur de stockage.
L'affichage à sept segments sur chaque contrôleur de stockage indique la séquence répétée OS, SD,
blankpour indiquer que le contrôleur exécute un traitement en début de journée. -
Une fois les contrôleurs démarrés, vérifiez que chaque contrôleur de stockage indique 99, qui est l'ID par défaut d'un tiroir contrôleur E-Series.
Vérifiez que cette valeur s'affiche sur les deux contrôleurs de stockage, comme illustré dans cet exemple.
Si l'un ou les deux contrôleurs affichent d'autres valeurs, reportez-vous aux informations sur le dépannage de l'installation matérielle et vérifiez que vous avez correctement effectué les étapes d'installation. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique.
