Résolution des problèmes d'objet et de stockage
Contributeurs netapp-lhalbert
Vous pouvez effectuer plusieurs tâches pour déterminer la source des problèmes liés au stockage et à l'objet.
Confirmation de l'emplacement des données d'objet
En fonction du problème, vous pouvez confirmer l'emplacement de stockage des données d'objet. Par exemple, vous pouvez vérifier que la règle ILM fonctionne comme prévu et que les données d'objet sont stockées à l'emplacement prévu.
Ce dont vous avez besoin
  • Vous devez disposer d'un identifiant d'objet, qui peut être l'un des suivants :
    • UUID : identifiant unique universel de l'objet. Saisissez l'UUID en majuscules.
    • CBID : identifiant unique de l'objet dans StorageGRID . Vous pouvez obtenir le CBID d'un objet à partir du journal d'audit. Saisissez le CBID en majuscules.
    • Compartiment S3 et clé d'objet : lors de l'ingestion d'un objet via l'interface S3, l'application client utilise une combinaison de compartiments et de clés d'objet pour stocker et identifier l'objet.
    • Conteneur Swift et nom d'objet : lorsqu'un objet est ingéré via l'interface Swift, l'application cliente utilise une combinaison de conteneur et de nom d'objet pour stocker et identifier l'objet.
Étapes
  1. Sélectionnez ILM > recherche de métadonnées d'objet.
  2. Saisissez l'identifiant de l'objet dans le champ Identificateur.
    Vous pouvez entrer un UUID, un CBID, un compartiment S3/une clé-objet ou un nom-objet/conteneur Swift.
    Page recherche d'objets
  3. Cliquez sur chercher.
    Les résultats de la recherche de métadonnées d'objet s'affichent. Cette page répertorie les types d'informations suivants :
    • Les métadonnées du système, y compris l'ID d'objet (UUID), le nom de l'objet, le nom du conteneur, le nom ou l'ID du compte de locataire, la taille logique de l'objet, la date et l'heure de la première création de l'objet, ainsi que la date et l'heure de la dernière modification de l'objet.
    • Toutes les paires de clé-valeur de métadonnées utilisateur personnalisées associées à l'objet.
    • Pour les objets S3, toutes les paires de clé-valeur de balise d'objet associées à l'objet.
    • Pour les copies d'objet répliquées, emplacement de stockage actuel de chaque copie.
    • Pour les copies d'objets avec code d'effacement, l'emplacement de stockage actuel de chaque fragment.
    • Pour les copies d'objet dans Cloud Storage Pool, l'emplacement de l'objet, notamment le nom du compartiment externe et l'identifiant unique de l'objet.
    • Pour les objets segmentés et les objets multisegments, une liste de segments d'objet, y compris les identificateurs de segments et la taille des données. Pour les objets de plus de 100 segments, seuls les 100 premiers segments sont affichés.
    • Toutes les métadonnées d'objet dans le format de stockage interne non traité. Ces métadonnées brutes incluent les métadonnées du système interne qui ne sont pas garanties de la version à la version.
      L'exemple suivant présente les résultats de la recherche de métadonnées d'objet pour un objet de test S3 stocké sous forme de deux copies répliquées.
    Résultats de la recherche d'objets
Informations associées
"Gestion des objets avec ILM"
Défaillances de stockage d'objets (volume de stockage)
Le stockage sous-jacent d'un nœud de stockage est divisé en magasins d'objets. Ces magasins d'objets sont des partitions physiques qui servent de points de montage pour le stockage du système StorageGRID. Les magasins d'objets sont également appelés volumes de stockage.
Vous pouvez afficher les informations de magasin d'objets pour chaque nœud de stockage. Les magasins d'objets sont affichés en bas de la page Nodes > Storage Node > Storage.
Nœuds page tables de stockage de nœuds
Pour plus de détails sur chaque nœud de stockage, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez support > Outils > topologie de grille.
  2. Sélectionnez site > Storage Node > LDR > Storage > Présentation > main.
Magasin d'objets nœud de stockage
Selon la nature de la défaillance, des défaillances liées à un volume de stockage peuvent se refléter dans une alarme indiquant l'état du stockage ou l'état de santé d'un magasin d'objets. En cas de défaillance d'un volume de stockage, réparez le volume de stockage défectueux pour restaurer le nœud de stockage à son plein fonctionnement dès que possible. Si nécessaire, vous pouvez accéder à l'onglet Configuration et placer le nœud de stockage en lecture seule de sorte que le système StorageGRID puisse l'utiliser pour récupérer les données tout en préparant la récupération complète du serveur.
"Maintenance et récupération"
