Automatisation de l'installation
Vous pouvez automatiser l'installation du service hôte StorageGRID et la configuration des nœuds grid.
Description de la tâche
L'automatisation du déploiement peut être utile dans les cas suivants :
  • Vous utilisez déjà un framework d'orchestration standard, comme Ansible, Puppet ou Chef, pour déployer et configurer des hôtes physiques ou virtuels.
  • Vous prévoyez de déployer plusieurs instances StorageGRID.
  • Vous déployez une instance StorageGRID vaste et complexe.
Le service hôte StorageGRID est installé par un package et piloté par des fichiers de configuration qui peuvent être créés de manière interactive lors d'une installation manuelle, ou préparés à l'avance (ou par programmation) pour permettre l'installation automatisée à l'aide des frameworks d'orchestration standard. StorageGRID propose des scripts Python en option permettant d'automatiser la configuration des appliances StorageGRID et l'ensemble du système StorageGRID (la « grille »). Vous pouvez utiliser ces scripts directement, ou bien les inspecter pour apprendre à utiliser l'API REST d'installation StorageGRID dans les outils de déploiement et de configuration de grid que vous développez vous-même.
