Mode de détection des nœuds du grid sur le nœud d'administration principal
Un fichier PDF de toute la documentation
- Installez et mettez à niveau le logiciel
Installer et entretenir le matériel
- Appliances de stockage SG5700
- Appliances de stockage SG5600
Configurez et gérez
- Administrer StorageGRID
Utiliser StorageGRID
- Utilisez un compte de locataire
Surveiller et résoudre les problèmes
- Surveiller un système StorageGRID
Maintenance
Gérer la restauration
- Procédures de restauration des nœuds de la grille
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Les nœuds de grid communiquent avec le nœud d'administration principal pour la configuration et la gestion. Chaque nœud de la grille doit connaître l'adresse IP du nœud d'administration principal sur le réseau Grid.
Pour vous assurer qu'un nœud de grille peut accéder au nœud d'administration principal, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes lors du déploiement du nœud :
Vous pouvez utiliser le paramètre ADMIN_IP pour saisir manuellement l'adresse IP du nœud d'administration principal.
Vous pouvez omettre le paramètre ADMIN_IP pour que le nœud de la grille détecte automatiquement la valeur. La détection automatique est particulièrement utile lorsque le réseau Grid utilise DHCP pour attribuer l'adresse IP au nœud d'administration principal.
La découverte automatique du nœud d'administration principal s'effectue à l'aide d'un système de noms de domaine (mDNS) multicast. Lors du premier démarrage du nœud d'administration principal, il publie son adresse IP à l'aide de mDNS. Les autres nœuds du même sous-réseau peuvent alors interroger l'adresse IP et l'acquérir automatiquement. Toutefois, comme le trafic IP de multidiffusion n'est généralement pas routable entre les sous-réseaux, les nœuds des autres sous-réseaux ne peuvent pas acquérir directement l'adresse IP du nœud d'administration principal.
Si vous utilisez la détection automatique :
