Instructions de post-installation
Un fichier PDF de toute la documentation
Installez et mettez à niveau le logiciel
Installer et entretenir le matériel
Appliances de stockage SG5700
Appliances de stockage SG5600
Configurez et gérez
Administrer StorageGRID
Utiliser StorageGRID
Utilisez un compte de locataire
Surveiller et résoudre les problèmes
Surveiller un système StorageGRID
Maintenance
Gérer la restauration
Procédures de restauration des nœuds de la grille
![](/fr-fr/storagegrid-115/images/pdf-zip.png)
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Une fois le déploiement et la configuration des nœuds de la grille effectués, suivez ces instructions pour l'adressage DHCP et les modifications de configuration réseau.
Si DHCP était utilisé pour attribuer des adresses IP, configurez une réservation DHCP pour chaque adresse IP sur les réseaux utilisés.
Vous ne pouvez configurer DHCP que pendant la phase de déploiement. Vous ne pouvez pas configurer DHCP pendant la configuration.
Les nœuds redémarrent lors de la modification de leurs adresses IP, ce qui peut entraîner des pannes si une modification d'adresse DHCP affecte plusieurs nœuds simultanément. -
Vous devez utiliser les procédures Modifier IP pour modifier les adresses IP, les masques de sous-réseau et les passerelles par défaut pour un noeud de grille. Reportez-vous aux informations sur la configuration des adresses IP dans les instructions de récupération et de maintenance.
Si vous modifiez la configuration réseau, y compris le routage et les modifications de passerelle, la connectivité client au nœud d'administration principal et à d'autres nœuds de la grille risque d'être perdue. En fonction des modifications de mise en réseau appliquées, vous devrez peut-être rétablir ces connexions.
